Avensis verso 2003,Р0750
Сообщение xowa » Чт авг 22, 2013 6:18 pm
Всем привет!
Имеется данная неисправность, был ли TSB по сей болячке? Да, коробка U241E
Сообщение Jheka » Чт авг 22, 2013 9:54 pm
Если это ошибка об) обучении дросселя, мне тоже интересно...
Сообщение pioneer » Пт авг 23, 2013 1:00 am
Possible causes of OBD code P0750
- Low transmission fluid level - Dirty transmission fluid - Faulty shift solenoid A valve - Shift solenoid A valve harness or connectors - Shift solenoid A valve circuit is open or shorted The Error code is generally activated on detection of the following conditions: The P0750 code is detected when TCM detects an improper voltage drop when it tries to operate the solenoid valve.
pioneer
Сообщение xowa » Пт авг 23, 2013 3:59 am
Что за ошибка я знаю. Просто по Рав4, американским есть TSB по сей болячке, по замене TCM. Вот думаю и здесь, что то похожее. Не охота покупать потом его себе.
Сообщение pioneer » Пт авг 23, 2013 10:29 am
Это не тебе было. :)
pioneer
Сообщение Jheka » Сб авг 24, 2013 4:15 pm
если мне, то я видимо ошибся с номером фаулта...
сории за офф... но есть у на японская Тоёта, мы ей вариатор меняли.... карманом сбросили обучения и теперь имеем горящий чек и ошибку по обучению дроссельной заслонки... автос тупит..
Сообщение pioneer » Сб авг 24, 2013 8:04 pm
Jheka писал(а):если мне, то я видимо ошибся с номером фаулта...
Попадалось такое после Кармана, сканер не там в дампе порылся, были повышенные обороты ХХ, около 1200.
pioneer
