S 140 147 ошибка.
Сообщение Variator2 » Пт авг 02, 2013 10:27 pm
xowa писал(а):А что может быть с ними не так?
так а как
Variator2
Сообщение xowa » Сб авг 03, 2013 6:42 am
В АБСе ошибок нет, скорость с колес одинаковая. Если кардан снять думаю поедет. Проблема-стара нет, китаец в текучке всякую чушь показывает, у кого есть стар не хотят с такое ведро смотреть.
-- Сб авг 03, 2013 9:42 am --
так а как
Не понял ответа. Я спросил что может с ними не так, в смысле на что обратить внимание?
Сообщение madjid78 » Пт авг 09, 2013 4:11 am
В ABS ошибок не будет.Ты передаточное на мосте посмотрел или нет?
madjid78
Сообщение xowa » Пт авг 09, 2013 5:07 am
Мост не смотрел, но его вроде не трогали. Клиент поехал на диагностику старом(у меня нет, а у кого есть не хотят такими ведрами заниматься, отсюда и проблема)
Сообщение Крымчанин » Пт авг 09, 2013 9:30 am
xowa писал(а):а у кого есть не хотят такими ведрами заниматься, отсюда и проблема)
Зажрались суки
А на этих машинах платят лучше чем на 221
Сообщение Oleg_373 » Пт авг 09, 2013 3:57 pm
мож мозги просто не видят положения кулисы ?
Oleg_373
Сообщение madjid78 » Пт авг 09, 2013 6:30 pm
Зажрались суки
Да нет, просто на освоение английского ума то не хватает :) не говоря уже о немецком.
madjid78
Сообщение xowa » Сб авг 10, 2013 4:44 am
Зажрались суки
На 221 можно и на запчастях нехило поднять, а тут просто диагностика. Да и АКПП вообще не очень в городе любят диагностировать.
Oleg_373 писал(а):мож мозги просто не видят положения кулисы ?
Лаунчем прекрасно видит. Только верить ему нельзя, к примеру датчик 3 вала пишет в актуальные обороты 38000 оборотов, а датчик второго вала 0 оборотов...
madjid78 писал(а):
Зажрались суки
Языки они знают, вот только когда денег мало такую работу брать не хотят.
Сообщение Jheka » Сб авг 10, 2013 10:25 pm
Сам катался на машине??? Может там реально букс и авария?
Всем привет из Рима... Колиззей впечатляет))))
Сообщение xowa » Вс авг 11, 2013 4:37 am
Сам катался, тронулся, тянет нормально, при переключении на вторую пинок и авария. Да и коробка другая стоит. Еще вопрос может бублик так себя вести?
Сообщение Oleg_373 » Вс авг 11, 2013 9:03 am
xowa писал(а):Сам катался, тронулся, тянет нормально, при переключении на вторую пинок и авария. Да и коробка другая стоит. Еще вопрос может бублик так себя вести?
что-то не похоже на проблему после "снятия рывком с паркинга"...бублик ни при чем : или гидроблок или редуктор не тот...или короб не подходит к редуктору
Oleg_373
Сообщение xowa » Вс авг 11, 2013 5:05 pm
Со слов клиента... А какая должна стоять? По мерсу опыта хрен да маленько.
