S 140 147 ошибка.
Сообщение xowa » Сб июл 27, 2013 6:17 am
Доброго времени суток!
WDB1400281A418361 авто не профильное с дружественного сервиса. История темная, со слов клиента:вечером поставил нормально, утром заклинил блокиратор рычага, сдернул в наглую и получил буксы в коробе. Попала к друзьям пересыпали короб, но все осталось по прежнему. Трогаешься с места вперед переключается на вторую и остается на ней, назад едет пару метров остановишься потом может поехать может остановиться переводишь рычаг в нейтраль и обратно в реверс поедет. Замучились ребята и заказали б/у, но приехала коробка без бубла. Поставили(со старым бублом) и имеем все тоже самое. Из ошибок 147 и по соленоиду блокировки рычага. Подкиньте идею что еще может быть? Да и еще авто перекинуто с права налево.
Сообщение Jheka » Сб июл 27, 2013 9:11 am
147 это что?
Сообщение diusha » Сб июл 27, 2013 9:45 am
147 - это же на датчик в кулисе? надо другой поставить...
diusha
Сообщение xowa » Вс июл 28, 2013 5:54 am
147 это sporadically Gear implausible or transmission slipping.
Сообщение ZEBRAVICH » Вс июл 28, 2013 10:01 am
возможо менялся мост, и поставили не такой как надо.
ZEBRAVICH
Сообщение xowa » Вс июл 28, 2013 4:58 pm
А какой должен стоять?
Сообщение Dr. Schnaps » Ср июл 31, 2013 9:34 am
1:3,45
Dr. Schnaps
Сообщение Jheka » Ср июл 31, 2013 5:23 pm
если мост не тот ABS будет ругаться....
А короб буксует?
Сообщение xowa » Ср июл 31, 2013 5:28 pm
При переключении на вторую пинок и авария.
Сообщение Variator2 » Ср июл 31, 2013 9:33 pm
подождите а колёса одинаковые все?
-- Ср июл 31, 2013 9:33 pm --
Variator2
Сообщение Jheka » Ср июл 31, 2013 9:48 pm
А в аварии едет норм? Накат как? Если ему кардан снять - поедет? Что в ABS? Сигал с датчиков оборотов без нареканий?
Сообщение xowa » Чт авг 01, 2013 4:00 am
Колеса одинаковые, накат вроде нормальный, то есть ощущения, что за зад держат нет.
Сообщение Variator2 » Чт авг 01, 2013 9:55 pm
задающие диски на приводах как?
Variator2
Сообщение xowa » Пт авг 02, 2013 5:00 am
А что может быть с ними не так?
Сообщение Jheka » Пт авг 02, 2013 9:43 pm
Не было ответа - что в блоке тормозов...
Если ей кардан снять... Поедет?
