бмв 5hp19
Сообщение Variator2 » Вт июл 23, 2013 9:25 am
проблема такая акпп в аварии р0715 датчик оборотов турбины в дате всё правильно обороты мотора 650 обороты турбины 640 обороты на выходе 0 задняя есть вперёд третья стираем ошибку перестарт мотора и видим ошибки нет задней нет в перёд первая и в дате обороты мотора и турбины ок а на выходе 1635 и как это понять ...стоит проехать чуть вперед авария и опять тоже самое с оборотами порядок задняя есть но авария кто разъяснит
-- Вт июл 23, 2013 9:25 am --
решено ответ вода
Variator2
Сообщение xowa » Ср июл 24, 2013 6:50 am
Блок в аварии подменяет сигнал коленом.
Сообщение Variator2 » Ср июл 24, 2013 9:49 am
каким коленом обороты входные нормуль а выходные с парковочной шестерни 1600 анамалия
Variator2
Сообщение xowa » Чт июл 25, 2013 5:55 am
Невнимательно прочитал.
