Здравствуйте,всем.
Авто Ауди А2 02 г.в. бензин.
Ехал не долго -терял передачу , заводился .В ремонте устраняли течи механизма переключения-ехать перестал.
Судь вопроса ; При вкл зажигания начинает работать насос подкачки в гидро блоке кпп с периодичностью 3-сек вкл.,3-сек выключено , Адаптация не проходит ,стартер не крутит, датчик сцепления отрегулирован.
В текущих данных 020 дат.давления показывает 4.0В -после остановки насоса и повторное вкл.насоса при падении ниже 2.7В т.к. и должно-поддерживатся давление в системе.
Норма ли это - что так быстро подает давление 3-5 сек (часто подкачивает насос) и может ли это быть причиной не вкл. передач и в следствии-не проходит адаптация.
Прошу помощи у более опытных колег.
