dsg 7
Сообщение Variator2 » Чт июн 27, 2013 10:45 am
кто нибудь решал такую проблему на машине нет задней вперёд только одна хз какая ошибка 05964 p174c 011 клапан 1 в делителе кп 2 электрический сбой
сразу скажу клапан звонится из блока при подаче напряжения щёлкает может есть какие наработки
Variator2
Сообщение VAMEK » Пт июн 28, 2013 5:05 am
Надо акции и ТПЛ посмотреть по ВИНу, если ничего нет по проблеме, то мехатроник напрашивается под замену...
VAMEK
Сообщение Variator2 » Пт июн 28, 2013 1:13 pm
есле дам вин можеш посмотреь пожалста и ещё нету ли расшифровки ошибки по вагу
Variator2
Сообщение VAMEK » Пн июл 01, 2013 10:06 am
ВИН скинь, на работе гляну, по расшифровкам сложнее, давай ТПЛ сначала посмотрим.
-- Пн июл 01, 2013 12:06 pm --
Посмотрел, по этой ошибке ничего нет... Клапан этот внутри блока стоит, может с блоком что-то...
VAMEK
Сообщение Variator2 » Пн июл 01, 2013 1:51 pm
спасибо и на том а клапан то целый
Variator2
Сообщение VAMEK » Пн июл 01, 2013 6:13 pm
Есть возможность диагностич. протокол снять Васей или Одисом(желетельно официальным) - можно ДИСС запрос отправить немцам..?
VAMEK
Сообщение Variator2 » Пт июл 05, 2013 10:24 pm
ладно подниму вопрос с другой стороны есть бу как и кто может запрограмировать его под авто
Variator2
Сообщение Jheka » Вс июл 07, 2013 10:38 am
А с чего ты решил что нужно програмировать?
Ставишь - прописываешь передачи и клатчи... И всё...
-- Вс июл 07, 2013 10:38 am --
Хотя не всё... После установки мехатрона проверь зазор между вилками и толкателями.. Прим 1мм...
Сообщение Variator2 » Вс июл 07, 2013 11:14 pm
я имею ввиду поставить бу с бругой машины
Variator2
Сообщение Skat » Пн июл 08, 2013 9:31 am
у меня примерно такая же ситуация,и вопрос тот же :)),можно ли внедрить мехатроник с б.у. коробки?
Skat
Сообщение Jheka » Пн июл 08, 2013 10:38 am
Ещё раз повторюсь... мы ставили б\у мехатрон... никакой защиты компонентов.... правда ставили не на Ауди а на фолькс...
Сообщение Variator2 » Чт июл 11, 2013 1:57 pm
жека а с тавили сточ такойже машины ? и как поехала
-- Чт июл 11, 2013 1:57 pm --
жека не молчи
Variator2
Сообщение Jheka » Чт июл 11, 2013 7:06 pm
Замечательно уже года полтора катается... Два дня назад такую же отпустили... так что спрашивай пока память свежа...
Пока адаптации клатчей не пройдут, может с места не сдвинуться.... и про зазоры я тебя обманул... там одна сцепа внатяжку...
Сообщение Variator2 » Чт июл 11, 2013 9:08 pm
дак яж спрашиваю тты брал подготовленный мех или тупо бу
Variator2
Сообщение VAMEK » Вт июл 16, 2013 8:21 pm
мы не меняли еще таких, один клиент везет коробку в сборе на СС.
так вроде не встречал чтоб в 0АМ защита компонентов стояла, наверно заменить и адаптации, базовые установки, и должна поехать.
а вот на Q5 на S-тронике меняли мехатроник, там даже ключи прописывать по новой пришлось.
VAMEK
