Антон Белов 78 » Чт июн 20, 2013 3:18 pm
Добрый день! Очень нужна помощь,личный авто а4 кваттро 2006г короб 6нр19.После долгого толкания в пробке появляется звонкий стук в районе сочленения двигатель акпп,после остывания авто в течении 10 минут все становится нормально,и так до следующей пробки.Двигатель исключаю т.к. недавно заменил его на другой действительно в идеальном состоянии.Заменил масло с фильтром в коробе,отрихтовал поддон акпп,стало лучше но после глухой пробки все равно проявилась эта х..ня.Может кто то сталкивался с похожим поведением этой коробки,может ли так себя проявлять гидротрансформатор? В остальном коробка ведет себя идеально,вопросов нет.Очень за...ся с этой ситуацией,т.к непонятно в какую сторону копать,до замены мотора ее не было,но возможно что просто не появлялось т.к было холодно.Можно было бы предположить какой то косяк при замене мотора,но почему тогда улучшилась ситуация при замене масла.В общем если кто то сталкивался с подобным поскажите пожалуйста.Заранее спасибо.
