Freelander P1715
Сообщение balg » Ср июн 26, 2013 4:54 am
Freelander, 2002 год, V6, АКПП JATCO
Проблема с коробкой, висит актуальная ошибка P1715 Intermediate speed sensor no signal, Коробку дергает при переключениях со снижением скорости.
История такая. При первых симптомах на P1715 была разобрана коробка и обнаружен потертый датчик об задающее колесо (слетел с крепления). датчик заменен, но ошибка осталась. Теперь проверена проводка и снят осцилографом сигнал с датчика. Сопротивление его около 700 ом. Сигнал отличный, датчик работает. Для сравнения сняты сигналы и с остальных двух подобных датчиков, все ОК. Остается подозревать неисправность блока управления, Вскрыл блок - видимых неисправностей нет. Он ремонтируется, меняется или еще какая причина?
-- Ср июн 26, 2013 6:54 am --
Закрыто. Произведен ремонт ЭБУ коробки.
balg
