Королла 2007 Робот С50А или С53А Нужен мануал
Сообщение smartservice » Сб июн 08, 2013 12:37 pm
Добрый день. Не могу инициализировать короб после переборки. Что там и как не знаю - делали не у нас. Подозрение, что неправильно собрали кулису выбора. Есть у кого опыт какой то? Или мануал? Буду рад помощи. Спасибо!
smartservice
Сообщение Олег ТМ » Сб июн 08, 2013 12:53 pm
В закрытом разделе лежит....
Олег ТМ
Сообщение smartservice » Сб июн 08, 2013 1:59 pm
Неправильно, ты дядя Фёдор, бутерброд ешь))) Олег, там с 10 года, и там другая коробка уже... Мануал я нашёл, но там нет описания процедуры установки плиты с моторами и датчиками выбора и включения передач...
smartservice
Сообщение Олег ТМ » Сб июн 08, 2013 2:17 pm
По ярису с53а там точно есть:)
Олег ТМ
Сообщение Днепропетрович » Сб июн 08, 2013 9:09 pm
Опыт ремонта подобного " Несчастья" есть. Задавай конкретные вопросы. Почему сделали вывод что собрали неправильно кулису? Её разбирали? Под " кулисой" вы имеете в виду актуатор выбора передач?
Днепропетрович
Сообщение smartservice » Вс июн 09, 2013 8:29 pm
Олег ТМ писал(а):По ярису с53а там точно есть:)[
Блин, точно))
-- Вс июн 09, 2013 8:28 pm --
Днепропетрович писал(а):Опыт ремонта подобного " Несчастья" есть. Задавай конкретные вопросы. Почему сделали вывод что собрали неправильно кулису? Её разбирали? Под " кулисой" вы имеете в виду актуатор выбора передач?
В коробке меняли подшипники... На время ремонта ставили другую... Сейчас, когда её поставили, я не могу сделать инициализацию... В текучке в параметре определённой передачи числится неопределённая... Фотки текучки могу завтра сделать... Ошибок нет... При инициализации актюатор какой то щёлкает, но по ощущениям вдвое меньше... Активация не проходит, с ошибкой о несоблюдении условий теста... На снятой коробке( которая исправная- стояла на машине) снял плиту, на которой установлены органы выбора и включения передач. По моему мнению, ошибиться можно только в одном месте- есть там пара шестеренчатых секторов, которые можно поставить неправильно... Та коробка, которую не могу обучить, ещё на машине... Завтра буду снимать... Поэтому, по сути, есть пока только один вопрос - есть ли достоверная инфа о том, как сориентировать друг к другу зубчатые сектора? Если непонятен предмет вопроса - завтра сделаю фоты... Спасибо заранее))
smartservice
Сообщение Олег ТМ » Вс июн 09, 2013 9:06 pm
А разъемы на коробке не перепутали никакие?Точно знаю что у соседей был такой трабл после замены сцепления,не могли инициализировать и ошибок не было,какие то разъемы при сборке можно легко перепутать,какие точно не скажу,года два прошло...
Олег ТМ
Сообщение smartservice » Пн июн 10, 2013 2:52 pm
пробовал менять всё...
-- Пн июн 10, 2013 2:52 pm --
Сижу курю короб, который стоял и всё работало... Косяк может быть ещё в правильной установке датчика положения штока включения...
smartservice
Сообщение Днепропетрович » Пн июн 10, 2013 10:35 pm
У актуатора выбора передач два мотора . Один управляет выдвижением штока , второй его проворотом . Моторы поставить неправильно сложно, можно только случайно перевернуть пружинную шайбу . Там по месту видно как её правильно поставить. Дальше две полушестерни должны зацепляться серединами . количество зубов если не изменяет память у них отличаетс я на 1-н или два зуба.Посчитать и поставить метки по середине на одной и на другой и метки совместить. Датчики положения можно пока снять чтобы не сломать. Следующий этап шестерня и вал выдвижения. В корпусе есть круглая заглушка. Её нужно аккуратно вынуть . Шестерню выдвигающую вал провернуть чтобы взвести пружину стоящую на валу шестерни. Вставить вал так чтобы первый зуб шестерни вошёл в зацепление с первой канавкой вала и задвинуть вал в актуатор. Как поставить датчики разберётесь , ну в крайнем случае если понадобится попробую сфотографировать и отправить.
Днепропетрович
Сообщение smartservice » Пн июн 17, 2013 3:33 pm
С полушестернями разобрался - там метка есть... Спасибо!
-- Вт июн 11, 2013 6:45 pm --
За фотографии был бы крайне благодарен...
-- Пн июн 17, 2013 3:33 pm --
Разобрал... Неправильно стоял сектор датчика, который отслеживает продольное перемещение штока включения... Но как поставить? Там вариантов масса... С учётом того, что для изменения положения короб надо снять после неудачной попытки инициализации, вопрос точной установки встаёт на первое место... Будут подсказки или фото? Спросить больше негде...
smartservice
Сообщение Днепропетрович » Вт июн 18, 2013 9:46 pm
Прошу прощения , но фотоаппарат дома и я постоянно его забываю взять. Про стыковку вала выдвижения и зацепляемой с ним шестерни датчика я писал выше . Первой же канавкой вал должен войти в зацепление с первым зубом шестерни.
Днепропетрович
Сообщение smartservice » Пн июл 01, 2013 6:50 pm
Днепропетрович писал(а):Прошу прощения , но фотоаппарат дома и я постоянно его забываю взять. Про стыковку вала выдвижения и зацепляемой с ним шестерни датчика я писал выше . Первой же канавкой вал должен войти в зацепление с первым зубом шестерни.
Спасибо большое! Всё срослось с первого раза!
smartservice
