X-5 2003г
Сообщение GELEN » Ср май 08, 2013 8:57 am
День добрый коллеги, приобрел себе данный аппарат в личное пользование, вылезла проблема с акпп короб GM, ошибка выскакивает при большой нагрузки контроль пятой передачи, при резком старте с 1 на 2 скорость вибрация, на холодную долго грузиться, ну и передачи затягивает ко всему. Подскажите с чего начинать, делать буду сам занимаюсь диагнозой и моторами , так что акпп не мой профиль.
GELEN
Сообщение vlv » Чт май 09, 2013 12:17 pm
Хирургия. Будешь ремонтить, поршни не пожмись все меняй, и желательно ориг., ну и соленоид ЕРС
Короб не шибко сложный, хотя по первости можно и наломать дров с поршнями :D -- оправки однако нужны
vlv
Сообщение Variator2 » Чт май 09, 2013 11:57 pm
а клапан блокировки
Variator2
Сообщение xowa » Пт май 10, 2013 5:59 am
Если такая, то это с сайта ZF.
GM 5L40E/5L50E – 5-ти ступенчатая АКПП, устанавливается на автомобили BMW X5 (E53) с двигателями 3.0i и 3.0D (а также на некоторых других моделях BMW для юго-восточных рынков), L-R Range Rover Vogue 3.0D. На американском рынке данная трансмиссия устанавливается на автомобили Cadilac CTS, STS. Слабым местом данной трансмиссии является гидротрансформатор, скорее не сам гидротрансформатор, а его использование – включение блокировки на низких передачах для экономии топлива и снижения выбросов вредных веществ в атмосферу (соблюдение норм токсичности Евро 4). Вследствие этого сцепление блокировки просто не выдерживает, сгорает и разваливается, образовавшаяся стружка попадает в лепестковый масляный насос, насос выходит из строя, давления масла начинает не хватать, АКПП выходит из строя. Поэтому при любом ремонте данной трансмиссии обязательно восстановление масляного насоса и ремонт гидротрансформатора. Для клиента неисправность обычно проявляется в виде пробуксовки 4-ой или 5-ой передачи, они на данной трансмиссии самые слабые, поэтому сгорают первыми. При ремонте также обязательна замена резино-металлических поршней в корпусах сцеплений и регулятора основного давления. К сожалению оригинальные резино-металлические поршня на нее не поставляются, поставляется только Hut Chinson, которых «хватает» только на 100 000 км. пробега после ремонта. Так же часто ломаются пружины в гидроаккумуляторах гидроблока, внешне это мало заметно, видно только после разборки гидравлического блока управления.
Сообщение GELEN » Вт ноя 05, 2013 7:19 pm
Спасибо коллеги за советы!разобрал гидроблок все целехонько, пружинки, плунжера, масло без горелостей и стружки, так что заказываю ремкомплект все что посоветовали.Только вот с гидромуфтой засада куда ее на ремонт отправить?
-- Вт ноя 05, 2013 7:19 pm --
Эпопея продолжаеться :lol: выкинул на ремонт полтос хватило акпп на 20км потом таже песня, сейчас передвигаюсь на четырех передачах. Мастер кто делал короб говорить что по его работе нет претензий :evil: Короб умирает на глазах, я понимаю что это кривые руки конечно но дело сделано. Посоветуйте кто может грамотно сделать этот короб куда отправить????? а то стыдно другим делаю тачки а тут такое, механика и гидравлика акпп не мой профиль.
GELEN
Сообщение MAARULAV » Ср ноя 06, 2013 9:18 pm
МЕНЯЙ ЕЕ
MAARULAV
Сообщение GELEN » Чт ноя 07, 2013 5:23 am
Если не сложно обьясните почему дело в ней ? Разьве она влияет на пробуксовку всех передач?
GELEN
Сообщение MAARULAV » Чт ноя 07, 2013 10:42 pm
GELEN писал(а):Если не сложно обьясните почему дело в ней ? Разьве она влияет на пробуксовку всех передач?
на букс всех передач она не влияет просто если есть вибрации при резкой топке то ей кирдык.
MAARULAV
Сообщение GELEN » Пт ноя 08, 2013 5:11 am
ДА да при резком дросселе вибрация идет, ладно буду что то думать.
GELEN
Сообщение Jheka » Пт ноя 08, 2013 8:16 am
линейку бы померять...
Сообщение Maxim » Пт ноя 08, 2013 11:07 am
Екатеренбуг ZF центр тебе в помощь . Сколько с ними работаю нареканий нет вообще . У самого на обоих иксах токая акпп . первую сам починил благо вторая рядом лежала . а вот на втором походу придется отправлять что бы они гидроблок и и бубла починили . На первой у меня точно такая же ощибош была так 4-5 пакеты поменял и ремкомплект с поршнями и поехала . два года уже .
Если надо есть тел .
Maxim
Сообщение GELEN » Пт ноя 08, 2013 11:20 am
Номер плиз!Буду отправлять
GELEN
Сообщение xowa » Пт ноя 08, 2013 5:27 pm
http://www.zf-service.ru/ В предыдущем моем сообщении выдержка с этого сайта.
Сообщение GELEN » Пт ноя 08, 2013 6:11 pm
это одна контора? или нет?
GELEN
Сообщение xowa » Сб ноя 09, 2013 6:10 am
По идее должна быть одна. Маловероятно, что в одном городе два сервисных центра ZF.
