раздатка VITO 639 4 matic
Сообщение korupZZioner » Пн апр 08, 2013 1:59 pm
Имеем толчки в трансмиссии при переключениях с R на D и обратно, а так же толчки на низших передачах при попытках нажать акселератор после томожения двигателем. Люфты в трансмиссии . Очень похоже на растянутую цепь в раздатке. Помимо этого гудит подшипник выходного вала на передний мост. Официальный партс каталог-замена раздатки в сборе. Но знаю что их делают и в частности меняют отдельно цепь.... Раздатка BORG WARNER на сколько я понимаю. Вопрос где взять эту цепь и подшипники в раздатку ?
korupZZioner
Сообщение Крымчанин » Пн апр 08, 2013 4:40 pm
да есть там такая хрень раздатка в сборе
но пока нигде не встречал отдельных запчастей
а происходит все от того что опоры моста переднего быстро изнашиваются и мост садится на перекос
вот изза него и страдает раздатка
Сообщение korupZZioner » Пн апр 08, 2013 5:24 pm
Это я знаю....)
korupZZioner
