Mazda CX-7 2.3 2008
Сообщение klapan » Ср апр 03, 2013 12:45 am
Доброго времени! вопрос такого плана.Клиентос, прое...л (потерял) в дороге масло в двигателе , в итоге двигатель застучал, провернуло вкладыши, разобрали, сделали дифектовку , коленвал под замену, а тут как раз двигатель(незадорого) подвернулся с мазды 6 , такого же объёма. Осмотрели, сравнили, всё одинаково. Установили , собрали, завели Всё гуд!! Но! не тут то было , машина не едет..., нет давления масла в коробке, будто насос не качает.Вопрос , нет ли в коробке клапана кот перекрывает подачу масла к насосу.? Может ли шток привода маслонасоса выйти из зацепления с буликом и как это проверить не снимая коробки?
Ошибок по коробке нет, включение скоростей отображается на дисплее, и в потоковых данных сканера, трос выбора передач подсоединён, отрегулирован,
-- Ср апр 03, 2013 12:45 am --
klapan
Сообщение zdanchukAT » Ср апр 03, 2013 5:36 am
уровень масла на заглушенной и заведенной отличается? Если нет снимать-зажали насос...
zdanchukAT
Сообщение klapan » Ср апр 03, 2013 8:59 am
не отличается....уровень
klapan
Сообщение Variator2 » Ср апр 03, 2013 12:07 pm
покупай насос а установщики платят
Variator2
Сообщение zdanchukAT » Ср апр 03, 2013 12:29 pm
как бы ГТ не пришлось еще восстанавливать, очень часто обращаются после других сервисов с такой проблемой.Будьте внимательны...
zdanchukAT
Сообщение klapan » Ср апр 03, 2013 4:02 pm
не ребята я вспомнил дорогу, как говорил Иван Сусанин...собирали слесаря а машинку притащили . мол ошибки сотрёшь в коробке и она поедет...Может ли шток привода маслонасоса выйти из зацепления с буликом и как это проверить не снимая коробки? Каким способом осуществляется привод маслонасоса? Спасибо
klapan
Сообщение zdanchukAT » Ср апр 03, 2013 11:44 pm
на маховик прикручен гт,гт пазами вставлен в насос,все сандартно.проверить только по уровню и разбор
а ГТ случаем не забыли прикрутить?
zdanchukAT
Сообщение klapan » Чт апр 04, 2013 8:11 am
да нет, не забыли, в данном авто шпильки от ГТ вставляются в маховик, и прикручиваются гайками, поэтому даже если не прикрутили то вращаться он всё равно будет. Вчера снова всё перепроверили , открутили ГТ и обратили внимание на то что он может перемещаться в сторону коробки порядка 10 мм,вообщем при нажатом в сторону коробки ГТ прокрутили маховик по направлению вращения пару раз, потом стали обтягивать ГТ , прокручивая по направлению вращения , может там что-то вроде храповика стоит...просто в предыдущий раз обтягивали ГТ вращая маховик против вращения мотора. Может это какую роль сыграет? если нет будем сымать мотор, тк там такой гемор
klapan
Сообщение Variator2 » Чт апр 04, 2013 1:31 pm
снимай
Variator2
Сообщение klapan » Вт апр 09, 2013 12:40 am
Сняли.... ГТ срезал шлицы внутренней шестерни насоса....разбираем ищем новую шестерёнку насоса
klapan
Сообщение zdanchukAT » Вт апр 09, 2013 7:46 am
обратите внимание на сам насос и его суппорт помимо шестерен,ну и на гт
zdanchukAT
Сообщение klapan » Ср апр 17, 2013 7:47 am
Победа! машинка поехала.....
klapan
