Проблема инициализации сцепления и трансмиссии Suzuki Swift
Сообщение GRESES » Вс мар 24, 2013 7:29 pm
Приветствую всех участников форума!
Может кто сталкивался с подобной проблемой ?
Автомобиль SUZUKI SWIFT (VIN TSMMZC11S00161202) с роботизированной коробкой.
Авто притащили после замены сцепления, нужно выполнить инициализацию, меняли диск, корзину, выжимной подшипник.
Мотор запускается, на панели мигает индикация нейтрали "N", передачи не включаются, на нажатие педали акселератора не реагирует( двигатель работает на холостом ходу).
Инициализация сцепления и трансмиссии завершается неудачей.
Порядок проведения инициализации в приложенном архиве.
Возможна ли неисправность блока управления Роботом?
Если нужны какие либо дополнительные данные, готов предоставить.
Заранее благодарен за помощь в разъяснении вопроса.
Файл WinZip.zip
Процедура инициализации в картинках
Кодов неисправностей в системах управления двигателем и коробкой нет
GRESES
Сообщение Jheka » Пн мар 25, 2013 10:00 am
Intelligent работает с коробом Suzuki?
Сообщение Vovan_71 » Пн мар 25, 2013 10:28 am
Работает, только карту Suzuki засунуть в него.
По инициализации, упускаете одну процедуру. Нужно шток привода сцепления выставить, по аналогии с тойотой.
Vovan_71
Сообщение GRESES » Пт мар 29, 2013 2:36 pm
Jheka писал(а):Intelligent работает с коробом Suzuki?
Работает, карту Suzuki ставишь в IT II и вперёд
-- Пн мар 25, 2013 1:04 pm --
Vovan_71 писал(а):Работает, только карту Suzuki засунуть в него.
Спасибо, понял, буду искать как выставить шток
-- Пт мар 29, 2013 2:34 pm --
Привет !
Проблема Решена, Всем спасибо!
Отдельное спасибо Vovan_71!
Тему можно закрыть.
-- Пт мар 29, 2013 2:36 pm --
Привет !
Тему можно закрыть.
GRESES
Сообщение s-cat » Пт авг 09, 2013 5:48 pm
С позволения продолжу немного. Притащили такого же жмурика после замены ДВС. По сканеру все чисто, на щитке отсутствует индикация селектора, ДВС запускается, но на акселератор не отзывается, по мотору тоже чисто. Обучение пробовал делать скандоком, пишет сделано, затем MTA пощелкает приводами и все без результата.
s-cat
Сообщение Neodim » Вс авг 11, 2013 12:29 am
s-cat писал(а):...Обучение пробовал делать скандоком, пишет сделано, затем MTA пощелкает приводами и все без результата.
По скандоку сказать не чего не могу, а вот Intelligent Tester II с ПО для Suzuki рулит в данном вопросе.
Neodim
Сообщение s-cat » Вс авг 11, 2013 12:03 pm
Что рулит я в курсе, скандок тоже делает нормально. Меня волнует отсутствие индикации выбранной передачи в дате и на щитке, а также отсутствие связи по КАН с мотором и АКПП. Наверное нужно смотреть в эту сторону.
P.S. Что представляет из себя процедура выставления штока? После инициализации шток встает в одно и то же положение, даже если я его передвигаю принудительно.
s-cat
