Стук в акпп bmw e 65
Сообщение camber » Ср мар 06, 2013 4:43 pm
Звук появляется только но прогретую когда машина работает на х.х. паркинг либо нейтраль,при включеннии передачи либо при повышении оборотов пропадает.Звук метал по металу со стороны ГТ не срежет,металичечкий стук ,лязгание.(
редкиий хаотичный)
Машина приехала своим ходом но буксовала как вперед так и назад.
Встовала в аварию по ошибкам ругалась на блокировку ГТ.Не переключалась на драйв и заднюю время от времени.
Был отремонтирован ГТ.Вскрывался повтор ничего не нашли.
Поменен масленный насос.
Комплект фрикционов.
Промыта плита.
Звук был до ремонта-думали при замене насоса уйдет.
При очередном вскрытии настораживает отсутствие стружки,масло не горелое.
По ошибкам ни чего /Мотор заводили без ГТ и АКПП ранее звук отсутствовал.
Повторный разбор(машина проехала 1000км) коробки с деффектовкой ничего не дал.С коробочником в замешательстве.............
Последний раз редактировалось camber Ср мар 06, 2013 8:29 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
camber
Сообщение ded R » Ср мар 06, 2013 6:00 pm
транс смени
-- Ср мар 06, 2013 6:00 pm --
на всех 6HP проблема во втулках на валах внимательно смотрим малейший задир под замену
ded R
Сообщение camber » Ср мар 06, 2013 6:40 pm
Втулки есть в наличии,будем менять,по выработке по ним нет нареканий,по ГТ два раза вскрывал трансматик.
camber
Сообщение Jheka » Ср мар 06, 2013 9:12 pm
Поремонту бублов в трансматике много негатива.... Хотя , если быть честным, мне ни разу не запороли транс...
Правда вчера взяли семь штук за ремонт бубла на 5 нр 19.... Сильно....
Если сомневаешься в трансе могу дать координаты конторы... У них всегда наличие на обмен...
-- Ср мар 06, 2013 9:12 pm --
А транс ни за что не цепляет?
Сообщение ded R » Чт мар 07, 2013 5:51 am
6hp в МАИ нормально делают
ded R
Сообщение camber » Чт мар 07, 2013 6:55 am
[quote="Jheka"]Поремонту бублов в трансматике много негатива.... Хотя , если быть честным, мне ни разу не запороли транс...
Можно координаты.
-- Чт мар 07, 2013 6:55 am --
Пристально осмотрели ГТ следов не увидели ,по колоколу и задней пластине
колена ничего.
camber
Сообщение Maxim » Чт мар 07, 2013 10:21 am
Такая же проблема на Е-70 дизель . Хозяин сам не помнит когда началось . Услышал я его псле замены ДВС ( гидроудар ) . после замены мотора отправлял ГТ в ебург там тоже сказали что типа все ок . Поставили назад . Чел ездит пока проблем нет никаких и не жалуется . А вот звук реально с ГТ идет . и когда снятый был в руках трясеш его звук с него . Будем ждать что да как :smile: .
Maxim
Сообщение ZEBRAVICH » Вт мар 12, 2013 11:17 pm
была похожая хрень после ремонта транса. шлифанули пидары шейку. стучал маховик по блоку цилиндров из-за того что малый зазор до болтов. купил другой бэушный транс и вопрос был закрыт.
ZEBRAVICH
Сообщение camber » Вт мар 12, 2013 11:38 pm
Не совсем ппонял :маховик крепиться к колену ,транс к махавику болотами через лючок со стороны мотора?.?
camber
Сообщение ZEBRAVICH » Чт мар 14, 2013 3:22 pm
camber писал(а):Не совсем ппонял :маховик крепиться к колену ,транс к махавику болотами через лючок со стороны мотора?.?
всё правильно, транс большой и тяжёлый. от величины зазора между подшипником и шейкой зависит возможное биение на внешнем радиусе маховика, у меня так было, только стучало сразу и на холодную
ZEBRAVICH
Сообщение camber » Сб мар 16, 2013 11:02 pm
Приобрели б/у без мехатроника ,будем из двух одну собирать и сравнивать,транс тоже будет другой ремонтный ,планетарка и первичный вал с тщательном сравнении и осмотре ....
-- Сб мар 16, 2013 10:55 pm --
Уехала не стучит,больной зуб не определили только челюсть.........
-- Сб мар 16, 2013 11:02 pm --
ZEBRAVICH писал(а):была похожая хрень после ремонта транса. шлифанули пидары шейку. стучал маховик по блоку цилиндров из-за того что малый зазор до болтов. купил другой бэушный транс и вопрос был закрыт.
Звук был и до первого вскрытия.
camber
