a8 4.2 1999г коробку поставили от S8
Сообщение ups111 » Чт фев 28, 2013 7:40 pm
Здраствуйте. A8 1999г 4.2л была заменена коробка на контрактную ,как потом уже выяснилось коробку всунули от S8 .Соответственно при определенных режимах :удар и ошибка по неправильному передаточному соотношению. Ни у клиента ни у мастеров установивших все это желания менять коробку нет (не могут найти нужную). Будет ли результат если перефлешить родной эбу коробки софтом от S8 и надо ли будет перефлешивать моторный, или еще какои блок? И вообще это здоровая затея или бред.,пустая трата времени?
ups111
Сообщение Jheka » Чт фев 28, 2013 8:49 pm
Нужен буквенный индекс старого и нового короба
Сообщение ups111 » Чт фев 28, 2013 9:17 pm
от конторы занимавшейся перестановкой коробки хрен че добьешся. по шильдикам говорят, что одинаковые.типа буква в букву.Продавец коробки оказывается предупреждал хозяина что она от S8 и может и не подойти, но наши пока не проверят не поверят :mrgreen:На S8 усиленный редуктор и вроде как главная пара чуть ниже(вроде как) Ошибок больше никаких нет да и несоответствие эта ошибка появляется при спокойной езде после 100-120 или при "газфпол".Перед установкой коробку капиталили ,что вызывало сомнение ,меняли.Денег ввалили нормально.Все остальное тоже проверено перепроверенно.Мож кто сталкивался с таким гемороем? Шильды попробую сам сфоткать
ups111
