Opel Frontera B, 2002 год, коробка AR25\35, 2,2 TD (Y22DTH)
Сообщение rag25fest » Вс фев 24, 2013 11:07 am
Opel Frontera B, 2002, коробка AR25/35, двигатель Y22DTH, коробка в аварии, диагностировал OpelScaner CAN,
ошибка Р1625, сканер расшифровывает ошибку как - низкий входной сигнал оконечного каскада регулирования внутреннего электропитания. TIS эту же ошибку трактует как - неисправность управляющего реле двигателя.
при считывании параметров сканер выдает:
- аварийный режим : активный,
- выбранный режим: эконом,
- напряжение системы: 2,1 В,
- оконечный каскад внутреннего контроля питания: не активен,
- включенная передача: 3.
Напряжение системы 2,1В никак не может быть нормой. В режиме холостого хода при повышении оборотов до 4000-5000 напряжение системы тоже повышается до 4,1 -4,4 В. Понимаю, что копать надо в направлении проверки проводки и питающих линий, но ничего не удается понять.
По схеме коробки из TIS проверил питание на пин. 26 - питание эбу коробки, пин.54 и 55 - это как раз питание от управляющего реле двигателя, на всех трех пинах присутствует 12 В (на пин 26 - постоянное). Проверил массы: пин 6,8,34 - все в норме. Другие пины уходят на электоклапана, панель приборов, селектор.
Конечно и ЭБУ коробки тоже может глючить, но я подключал другой блок, правда тоже б.у .- ошибка та же и аварийный режим тот же. Может кто встречался с такой бякой, толкните в нужном направлении.
rag25fest
Сообщение m.s » Вс фев 24, 2013 4:39 pm
проверь все выходные каскады на короткое по минсу и плюсу
