DSG 7
Сообщение Petrucho » Ср фев 20, 2013 9:47 am
Добрый день всем! Авто: AUDI A3 2010г. Пробег: 111000 км Двигатель 1,6 (BSE) АКПП DSG 7-ми ступ. Ошибок по коробке нет. Симптомы: При трогании с места на 1 передаче есть небольшие рывки, на 2-ю мягко переключается, на 3-ю с небольшим толчком, на 4-ю мягко, на 5-ю с наименьшим толчком и т.д... Получается, что все переключения на нечетных передачах происходят с толчками. Вопрос: Что это может быть Мехатроник или сцепление. И как точно определить. На 62000 км по гарантиии меняли Мехатроник
Petrucho
Сообщение variant » Ср фев 20, 2013 11:22 am
Если проблемы выскакивают на одном валу - логично было бы подозревать сцепление этого вала. Адаптировать пробовали? На всяк случай :D - сцепа на такой короб лежит у меня в складе (прошла 50 км испытательного пробега, демонтировали т.к. поменяли короб).
variant
Сообщение Petrucho » Ср фев 20, 2013 12:00 pm
Адаптировать не пробовал. Т.е. скорее всего сцепление?
Petrucho
Сообщение variant » Ср фев 20, 2013 2:44 pm
Petrucho писал(а):Адаптировать не пробовал. Т.е. скорее всего сцепление?
Пробуй адаптацию, VAS это делает без проблем. Сам порассуждай - отчего рывки при включении передач одного вала? Сцепление этого вала работает некорректно - адаптация может спасти ситуацию, но если не пройдет из-за конченного сцепления - проблема усугубится.
-- Ср фев 20, 2013 13:44 --
Где обитаешь и трудишься?
variant
Сообщение Petrucho » Чт фев 21, 2013 10:18 am
В Омске
Petrucho
