А8 2001 о1V
Сообщение wolfw » Вс фев 17, 2013 3:27 pm
ошибка 16989 / P0605
Блок управления неисправен . появляется при вкл зажигания (через 30 сек) . интересно если ошибку стереть и ехать то в аварию не валится .если остановится (на любой передачи ) то в аварию валится ..если завести то аварийный режим только после некоторой поездки и только когда авто стоит . в данных в момент перехода в аварийный режим в блоке 3 напряжение питание показывает =0в . напряжения питания (55.56.26 пин) и массы проверены осцилом - скачков нет . такое осчусчение что не работает флешь (епром .проц) при пониженном питании . варианты кроме замены б.у. есть?
wolfw
Сообщение Jheka » Вс фев 17, 2013 7:51 pm
Если питание не пропадает, то замена....
Кодировками попробуй поиграть...
