поменяли коробку в Vito 638094
Сообщение Oleg_373 » Пт янв 25, 2013 12:03 am
Привет камрады. Такая трабла :поменяли автомат короб от 638034 в таком ведре :VDF63809413475927-соответственно не едет -ошибка Р2005 Summenstroregelung .Заходит в аварию (в зимнем режиме на более пов. передаче) с толчком. схематика по самой коробке-эдентичная ,а вот по автомобилю сущ. отличаеться -родная по САN-у работает,а от уст. по сигнальным проводам-так ,что б/у от установленной коробки не установить(нет связи ни с моторником ни с АВСом ,и не диагностируеться-разная распиновка). Причину аварии как-бы установил : разное передаточное число редуктора -родная была 4,7 ,а уст. 4,43...вопрос в том ,сможет ли кто-то прописать во флэши или эпроме 4,43 вместо 4,7 ? Или другой вариант : возможно ли поменять редукторы ? Спасибо за ответ.
-- Пт янв 25, 2013 12:03 am --
хоть кто-то подскажите тогда : возможна ли замена редуктора
Oleg_373
Сообщение madjid78 » Пт янв 25, 2013 10:51 pm
Да вроде бы.Зайди на агрегатку.ру там спроси
madjid78
Сообщение ded R » Ср фев 06, 2013 7:20 pm
поставь родной диф
ded R
Сообщение Oleg_373 » Чт фев 07, 2013 12:04 am
ded R писал(а):поставь родной диф
а это возможно ?-х.з. какие там размеры
Oleg_373
Сообщение m.s » Пн фев 11, 2013 1:11 am
Передатка, оно конечно того, но прблема не только в этом. Ругается то она на сумарный ток регуляторов... тили тили проходили.... :smile: Сними ОБЕ косы со старой и новой коробки и ВНИМАТЕЛЬНО посмотри, как выполнена запитка на одной и второй. Поставь родную косу, и буде счастье. Но из-за передатки буде не очень ехать. Инфа верная , 100% . Сам на эти грабли наступал.
Сообщение Oleg_373 » Пн фев 11, 2013 1:37 am
m.s писал(а):Передатка, оно конечно того, но прблема не только в этом. Ругается то она на сумарный ток регуляторов... тили тили проходили.... :smile: Сними ОБЕ косы со старой и новой коробки и ВНИМАТЕЛЬНО посмотри, как выполнена запитка на одной и второй. Поставь родную косу, и буде счастье. Но из-за передатки буде не очень ехать. Инфа верная , 100% . Сам на эти грабли наступал.
по-схеме ж одинаково все...думаешь там на клапана разное управление...ошибка думаю скорей всего гидравлическая (хотя и пишет -мол электрика),поскольку по-гидравлике таковых вообще нет, как на легковых-ну как мысля ?
Oleg_373
Сообщение m.s » Вс фев 24, 2013 12:04 pm
шлейфы разные. сними оба и внимательно сравни. Таже беда с бмв. в разных годах разные шлефы по запитке. ругаться будет на тоже - сумарный ток
Сообщение madjid78 » Вс фев 24, 2013 3:47 pm
m.s. молоток :) там действительно может быть разная проводка ,как то заказывал на пежо тоже мучался.
madjid78
Сообщение Oleg_373 » Вс фев 24, 2013 5:30 pm
madjid78 писал(а):m.s. молоток :) там действительно может быть разная проводка ,как то заказывал на пежо тоже мучался.
согласно схемам в ВИСе -распиновка для короба совершенно эдентичная для всех вариантов-разница токо в комутации с автомобилем
Oleg_373
Сообщение madjid78 » Пн фев 25, 2013 6:53 am
В Висе тоже не все правда,пару раз сталкивался.
madjid78
Сообщение Oleg_373 » Пн фев 25, 2013 9:33 am
madjid78 писал(а):В Висе тоже не все правда,пару раз сталкивался.
для таких случаев конкретность не помешает...но для этого случая скажу :внутрикоробочная проводка эдентичная
Oleg_373
Сообщение m.s » Пн фев 25, 2013 11:22 pm
комбинация шифтов и регуляторов на ветках запитки разная, от сюда разный ток - суммарный ток.
Сообщение Oleg_373 » Пн фев 25, 2013 11:30 pm
m.s писал(а):комбинация шифтов и регуляторов на ветках запитки разная, от сюда разный ток - суммарный ток.
но это же не эллектрический ток ,а механический...такая же ошибка и в "родных" коробах бывает когда умирает гидравлика(и соответственно весь короб)...скажем в списке ошибок АКП вито нет чисто гидравлических ошибок как для легковых-отсюда и выводы
Oleg_373
Сообщение madjid78 » Вт фев 26, 2013 6:14 am
madjid78
Сообщение Oleg_373 » Вт фев 26, 2013 10:07 am
чет у меня иная схема :mrgreen:ошибся постом наверное
Oleg_373
