VGS2 Мерседес S550 2008г 221.171
Сообщение Igorukr » Ср янв 16, 2013 2:29 am
WDDNG71X07A011113
DTC в коробке передач: 2759 Component Y38y8(Torque converter lockup clutch control solenoid valve (VGS)) is defective.
Мерс рекомендует менять мозги в сборе с блоком клапанов. Сейчас стоит EHS 2202701306. Новая запчасть 2202702706.
Вопрос нужно ли менять все вместе или можно ограничиться одной платой (мозгами) А0002701700-80?
По идее проблема только в мозгах,ну может в соленоиде, или новые мозги со старым блоком клапанов работать не будут?
Последний раз редактировалось Igorukr Ср янв 16, 2013 11:35 am, всего редактировалось 1 раз.
Igorukr
Сообщение Крымчанин » Ср янв 16, 2013 11:24 am
можно и плату поменять
я всегда только платы и менял
-- Ср янв 16, 2013 10:24 am --
хотя для начала замените соленоид
Сообщение Neodim » Пт янв 18, 2013 4:48 am
Что на магните? А как на счет стружки в коробке?
Если стружки нет, то можно и соленоид заменить.
Neodim
Сообщение Igorukr » Пн янв 21, 2013 6:14 am
Менял соленоид - не оно. :mad:
Igorukr
Сообщение madjid78 » Вт янв 22, 2013 7:33 pm
Тогда меняй плату
madjid78
Сообщение Igorukr » Ср янв 30, 2013 7:51 am
Поменял эл.плату, все работает.
Igorukr
Сообщение Крымчанин » Ср янв 30, 2013 10:30 pm
Igorukr писал(а):Поменял эл.плату, все работает.
Вот и замечательно
