Nissan вариатор и Р0868...
Сообщение ded R » Ср мар 06, 2013 5:56 pm
куда отправить гидру?
ded R
Сообщение Jheka » Ср мар 06, 2013 6:21 pm
у соннакса есть ремонтные плунжера на управление вторичным давлением....
его совсем нет? мож в конусах сливает?
Сообщение ded R » Чт мар 07, 2013 5:53 am
за 25- 30 коробок один раз конус клинил все остальное насос
ded R
Сообщение xowa » Чт мар 07, 2013 6:36 am
Конуса проверяли воздухом все гуд. Через гидру не идет. Давление 0,15 мпа, а на подставном 0,9мпа на месте. Если бы насос не качал, линейного и первичного тоже бы не было.
Сообщение Jheka » Пт мар 08, 2013 9:22 am
Обороты вторичного вала видит?
Сообщение xowa » Пт мар 08, 2013 2:47 pm
Обороты видит адекватно, пока на вторичке давка есть, короб едет.
Сообщение Romka70 » Чт ноя 05, 2015 6:19 pm
Привет Парни!
Имеется Кашкай вариатор 4WD 2010 года.
После замены ТСМ коробка свалилась в аварию с ошибкой 0868.
Вышеописаным действом с педалью и ручкой в R коробка из аварии вышла, но после торможения опять в аварии и уже с ошибкой 0176 "запись программы не завершена" сканер Лаунч.
Что делаю не так или что то не доделываю?
Помогите, пожалуйста!!!!
Romka70
Сообщение Александр_68 » Пт ноя 06, 2015 1:38 pm
Romka70 писал(а):Привет Парни!
P0868 (недостаточное давление масла в вариаторе)
Снимайте поддон и смотрите есть ли стружка на магнитах? Если есть стружка, перебор короба 100%
У этих коробок проблема с насосом, клинит редукционный клапан в насосе ,отсюда недостаточное давление масла и далее проскальзывает ремень на валах и приходит капут коробке.Давления какие?Сами вряд ли почините короб,только к спецам дорога. Погуглите и убедитесь сами,без знаний,опыта и инструмента ну никак!
Александр_68
Сообщение Romka70 » Пт ноя 06, 2015 3:46 pm
Проблема появилась после замены ЭБУ, какая связь с давлением и стружкой?
Вряд ли при замене ТСМ заклинило клапан. Конечно посмотрю на стружку, но сильно сомневаюсь.
Я так понимаю, что у меня конфликт ТСМ и ROM (того что в ГБ, в котором адаптивки живут)
Давления по нормам, правда только в воскресенье будет возможность перепроверить комп.данные обычным манометром.
И все таки что за ошибка Р1706 (в предыдушем вопросе опечатался)
Romka70
Сообщение Uleg » Пт ноя 06, 2015 5:07 pm
Хрень какую то лаунч вам пишет. В мануале к кашкаю эта ошибка вообще отсутствует. Если пробежаться по гуглу - P1706 - неисправность в цепи P/N.
Если ошибка записывается после торможения - проверьте на исправность все лампы стоп сигналов.
Uleg
Сообщение Romka70 » Пт ноя 06, 2015 5:47 pm
Лампы стоп-сигналов проверены. претензий нет.
завтра попробую другим сканом.
Romka70
Сообщение dromanchukoff » Сб ноя 07, 2015 12:19 am
как вариант, ГБ на этих коробках шли 2-х вариантах... с 1-м и 2-мя датчиками давления. если ТСМ не тот могет хрень писать
dromanchukoff
