Nissan вариатор и Р0868...
Сообщение fesco-52 » Пт мар 01, 2013 8:10 am
http://www.nissan-techinfo.com/ecm07.aspx Зайти сюда , выбрать инструмент и купить :)
fesco-52
Сообщение Jheka » Пт мар 01, 2013 10:21 am
не работает ссылка...
Сообщение fesco-52 » Пт мар 01, 2013 3:33 pm
Проверил, все работает
fesco-52
Сообщение Jheka » Сб мар 02, 2013 7:54 am
Я покупаю нужный файл за 19.95 а дальше что? Поясни, плиз....
Сообщение fesco-52 » Сб мар 02, 2013 12:26 pm
Дальше ты его загружаешь в СII на карту репрога , или в СIII тут не скажу . тк у меня его нет и я им не работал, полученный файл и обновляешь софт в ТСМ.Причем при выборе файла обрати внимание , для какого прибора ты покупаешь
fesco-52
Сообщение autocat » Сб мар 02, 2013 12:28 pm
Если есть консулт 2, то обновить будет проще. Там еще прога бесплатная есть для перекачки файла с компа на сканер. С С-iii наверное сложнее. Но если есть неисправность в коробе, никаким апдейтом ее не исправишь. Да и можно вообще из гидроблока ничего не переписывать в комп. Она и так работать будет если все исправно. А еще обязательно нужно обнулить пробег масла(cvt fluid deterioration) при его замене в разделе work support сканера.
autocat
Сообщение xowa » Пн мар 04, 2013 6:00 pm
Ребят, а кто подскажет, где гидроблок заказать можно?
Сообщение Jheka » Пн мар 04, 2013 7:34 pm
Зачем? Там гидра неубиваемая.... Давай продам за доллар на обмен...)))
Сообщение ded R » Пн мар 04, 2013 7:34 pm
очень много хапнул горя с этим коробасом гидроблоки как правило живут вся проблема в насосе и никакой sonnax не помогает
ded R
Сообщение xowa » Вт мар 05, 2013 5:26 pm
Насос восстановили, а гидроблок весь задраный, плунжеров ремонтных нет в стране. Подставили Б/У с другой коробки(тоже подусталый)какое то время едет, потом один хер в аварию встает. На родном гидроблоке вторички нет совсем.
Сообщение ded R » Вт мар 05, 2013 8:04 pm
ремонт насоса безполезное занятие .на 09 мурано клапан стальной вставляли его хватает на 1000 клапан жив тело насоса умирает надо новый насос поседний раз брал за 16 в москве проблемы пропали все и сразу :(
ded R
Сообщение zdanchukAT » Вт мар 05, 2013 11:55 pm
xowa писал(а):Насос восстановили, а гидроблок весь задраный, плунжеров ремонтных нет в стране. Подставили Б/У с другой коробки(тоже подусталый)какое то время едет, потом один хер в аварию встает. На родном гидроблоке вторички нет совсем.
ошибка 0868 или 0746? вторичка-давление?
ded R писал(а):ремонт насоса безполезное занятие .на 09 мурано клапан стальной вставляли его хватает на 1000 клапан жив тело насоса умирает надо новый насос поседний раз брал за 16 в москве проблемы пропали все и сразу :(
Видать у кого как,восстанавливали и все ок.
Думаю в плите проблема
zdanchukAT
Сообщение xowa » Ср мар 06, 2013 4:49 am
Ошибка 0868 ну и в реале нет его, и по текучке и по манометру. Линейное и на первичной тарелке в норме.
Сообщение Jheka » Ср мар 06, 2013 11:05 am
шаговик работает? скока шагов при отсутствии вторичной давки?
Сообщение xowa » Ср мар 06, 2013 5:41 pm
Шаговик работает, сколько шагов точно не скажу, но на другом гидроблоке вторичка появляется.
