Nissan вариатор и Р0868...
Сообщение xowa » Вт фев 12, 2013 5:12 pm
В начале сюда http://forum.autocd.biz/viewtopic.php?f=19&t=35032
-- Вт фев 12, 2013 8:12 pm --
Кстати, по портам если кому надо
Сообщение Jheka » Вт фев 12, 2013 5:44 pm
xowa писал(а):Так не разобрались еще? По поводу давки: давление ведущей тарелка на прямую зависит от положения ведомой ИМХО, и я так предполагаю наоборот тоже.
так и есть... ведущая тарелка двигает шток, который в свою очередь двигает плунжер давки в плите... погрешность (заложенный алгоритм в компе) подправляется шаговым мотором...
Это всё домыслы как работает этот агрегат.... нет мануалов на этот короб... может поделиться кто инфой...
Сообщение xowa » Вт фев 12, 2013 8:42 pm
Глянь здесь http://www.transakpp.ru сам пока досконально не изучал.
Сообщение Jheka » Чт фев 21, 2013 9:07 pm
Не едет у нас короб..((((
Вернее едет, но не "переключается"... Давление вторичного вала сейчас в норме... Выбранное передаточное число 2.46 и не меняется... Ощущение, что включена пятая... Еле тянет... Цепь судя по далениям в конусах и по ощущениям не буксует.
Ошибок в тсм нет... В текучке параметров много, но основные вроде норма...
Что упускаю?
Сообщение zdanchukAT » Чт фев 21, 2013 11:54 pm
ошибок нет.. а уверенность в правильной сборке плиты есть?
zdanchukAT
Сообщение autocat » Сб фев 23, 2013 9:55 am
Шаговым мотором меняется передаточное число. Может он заклинил?
autocat
Сообщение Jheka » Вт фев 26, 2013 7:45 pm
Там плиту собрать - сложно ошибиться..)
Моторчик с плитой стоит с другого короба... неисправность не изменилась....
Там шток на который давит тарелка первичного вала и который соединён с шаговиком - не двигается... его на этом коробе сточило, мы другой ставили... Короче весь первичный вал не управляется... Знаете почему? комп думает что он не крутиться... Датчик подкинули б\у.. та же фигня.. и питалово датчика в норме... :mad:
Остаётся осцилом в компе посмотреть....
-- Вт фев 26, 2013 7:45 pm --
Короче мы тупим... Автоматчик при замене сенсора разъем забыл воткнуть....
Думаю, что воткнем, а проблема останется....
Кстати, есть ли сброс памяти, той что в коробе? Вариатор 11 серии...
В кармане и консулте нет такого пункта...
Сообщение ded R » Вт фев 26, 2013 8:16 pm
резет надо делать
ded R
Сообщение Jheka » Вт фев 26, 2013 8:49 pm
По идее ROM - память только для чтения.... И повторюсь - в консалте нет этой функции....
Сообщение fesco-52 » Ср фев 27, 2013 8:23 am
Коробку в R , нажать на газ в среднее положение , то есть не хх и не в пол.И стереть ошибки .
fesco-52
Сообщение Jheka » Ср фев 27, 2013 10:20 am
1. Turn the ignition switch ON after replacing each part.
2. Start engine.
CAUTION:
Never start the driving.
3. Select “DATA MONITOR”.
4. Warm up the transaxle assembly until “ATFTEMP COUNT” indicates 47 [approximately 20°C (68°)] or
more. Turn the ignition switch OFF.
5. Turn the ignition switch ON.
CAUTION:
Never start engine.
6. Select “SELF-DIAG RESULTS”.
7. Shift the selector lever to “R” position.
8. Depress slightly the accelerator pedal (Pedal angle: 2/8) while depressing the brake pedal.
9. Perform “ERASE”.
10. Shift the selector lever to “R” position after replacing TCM. Turn the ignition switch OFF.
11. Wait approximately 10 seconds after turning the ignition switch OFF.
12. Turn the ignition switch ON while shifting the selector lever to “R” position.
CAUTION:
Never start engine.
13. Select “Special function”.
14. Check that the value on “CALIBRATION DATA” is same as the data after erasing “Calibration Data”.
Так более полно... есть там ещё два пункта...
Короче пошёл пробовать...
-- Ср фев 27, 2013 10:20 am --
спасибо за подсказку..)) :D
Сообщение fesco-52 » Ср фев 27, 2013 11:50 am
Софт тоже не мешает обновить :!:
fesco-52
Сообщение Jheka » Ср фев 27, 2013 7:51 pm
Все работает просто замечательно... Софт наверное только онлайн... Попробую завтра...
Спасибо, парни, за внимание к теме..)))
Сообщение fesco-52 » Чт фев 28, 2013 12:39 pm
Софт за 20$ на американском ниссане
fesco-52
Сообщение Jheka » Чт фев 28, 2013 6:12 pm
что нужно?
