Форд эскейп чем управляются клапана?
Сообщение xowa » Вт дек 11, 2012 7:09 pm
Всем привет!
Авто 2005 года, короб CD 4. 1 и 2 включаются нормально, при включении на 3 начинает моргать ОД но скорость остается 2. Со снятым разъемом клапанов как положено 3. Подключил в цепь клапана В светодиод, светится на всех передачах. Подключаю лампу 21 Вт не включается клапан, но если подловить переключение на 3 и подцепить лампу, то включаются и 3 и 4. В связи с этим вопрос: может так вести себя драйвер? Я то понимаю, что скорее всего виноват ТСМ, но прежде такого не встречал. Или есть питание или нет.
