Hyundai SantaFe 2008г.в
Сообщение Александр_68 » Ср ноя 21, 2012 2:18 pm
Приветствую коллеги! Приехал данный авто с бедой не работает АКПП а аварии-3передача,горит на панели ESP,ABS и горит чек,зацепил лянчем,в моторном сидит актуально P0700 неисправность в системе контроля трансмиссии,в коробе актуально P0805 блок управления AKПП - цепь разомкнута. Сразу полез в подкапотное в блок предохранителей там сдохший пред ATM,заменил, всё пришло в норму,включаешь кнопку 4WD и пред выгорает снова.У кого либо было подобное? По схеме там соленоиды стоят и всё,может TSB было по ним? Может где проводка у них перетирается?
Александр_68
Сообщение Jheka » Ср ноя 21, 2012 11:10 pm
Саш... ни ху.. не понятно что с машиной.... Если дохнет пред на раздатке, значит вся трансмиссия будет в аварии...
по проодке- это кореец - там чудеса с проводкой возможны в любой интерпритации....
Почмотри в Митчеле схемы и что за пред? какие цепи?
Сообщение xowa » Чт ноя 22, 2012 6:27 am
4WD и АКПП питает, ну и на клапана сопли. Если при включении 4 WD сгорает глянь проводку до клапана.
Сообщение Александр_68 » Чт ноя 22, 2012 12:37 pm
xowa писал(а):4WD и АКПП питает, ну и на клапана сопли. Если при включении 4 WD сгорает глянь проводку до клапана.
Спасибо парни.Я имел ввиду где то конкретно у них "болит",не охота всю проводку перетряхать и под машину лезть. :)
Александр_68
Сообщение xowa » Чт ноя 22, 2012 5:01 pm
Придется залезть :D
Сообщение Александр_68 » Пн ноя 26, 2012 7:01 am
xowa писал(а):Придется залезть :D
Залез,короткое в катушке муфты HALDEX.
Александр_68
