Mazda6... FNR5 (FS5AEL) нет второй...
Сообщение Jheka » Пн ноя 19, 2012 8:04 am
Привет Коллеги....
Уже устали бороться с этим коробом.... Автос 2008 года, при движении тупо не включает вторую... сразу подтыкает троечку... без буксов... На ручном выборе тож самое... Циферка выбранной передачи на панели приборов и в дате компа показывают включение второй, а по факту включена третья... Короб два раза снимали на предмет изучения механики... там всё ровно... Да и по схеме включения сцеплений не видно что-бы что-то одно отвечало за вторую...
Интелектуальный тупик...)))
Сообщение vlv » Пн ноя 19, 2012 11:01 am
везет вам на "экзотику"
гидроблок попробуй подкинуть другой в сборе с соленоидами (от 4 ступки можно)
если тоже самое, тогда ЭБУ
только такие мысли
vlv
Сообщение Jheka » Пн ноя 19, 2012 7:28 pm
Там два гидроблока... На маленьком регулятор давления, эл шифт и плунжер 4-5 На большом пять шифтов и главная ЕПСка... Гидра ровная и плунжера в идеальном состоянии....
Да, забыл сказать, что если выбрать режим ручного переключения, то нет первой!!!! На подъемнике есть, а на полу букс... Даже на холодную....
Сообщение Karmen-a » Вт ноя 20, 2012 8:53 am
Вроде как корпус под сервопривод надо смотреть.
Karmen-a
Сообщение ded R » Вт дек 04, 2012 12:54 am
наступал на эти грабли датчик положения дросселя замена вылечила все
ded R
Сообщение Jheka » Вт дек 04, 2012 4:54 pm
Karmen-a писал(а):Вроде как корпус под сервопривод надо смотреть.
Тоже так думали сначала.. но лента работает не только на второй передаче... а с остальными всё оки..) И не было загрузки первой передачи в мануальном режиме...
Дроссель ни при чем.... в дате и показания дросселя и сиг. нагрузки не до.. баться...
Машину мы победили... при снятом поддоне это заняло пять секунд..)))) Была очередная установка гидроблока... проходя мимо подъёмника и взглянув на плиту пришло озарение))))
Сообщение dromanchukoff » Вт дек 04, 2012 5:20 pm
Jheka писал(а):Была очередная установка гидроблока... проходя мимо подъёмника и взглянув на плиту пришло озарение))))
.....ииииии???????
dromanchukoff
Сообщение Variator2 » Вт дек 04, 2012 5:52 pm
разъёмы чтоль попутали?
Variator2
Сообщение xowa » Вт дек 04, 2012 5:58 pm
Что нибудь с гидроблока, увидел на подъемнике?
Сообщение Jheka » Вт дек 04, 2012 6:00 pm
Что будет если перепутать управление соленоидами В и С?
Ни фига себе прикол....rar
Сообщение Variator2 » Вт дек 04, 2012 6:18 pm
сначала вторая потом первая а потом третья что-ли?
-- Вт дек 04, 2012 6:15 pm --
да не тока на второй трабл
-- Вт дек 04, 2012 6:18 pm --
а так весело прикинь эти проводки возле эбу местами махнуть????????
Variator2
Сообщение Jheka » Вт дек 04, 2012 6:24 pm
Не только на второй... на мануале не будет первой...
А по поводу веселья это да... мы две недели веселились ))) И ведь ошибок не будет... соленоиды одинаковые...
Сообщение dromanchukoff » Вт дек 04, 2012 6:49 pm
я так на хондовском варике раз попутал, дня 3 разбирался...))))) пока не подсказали
dromanchukoff
