01М непонятная скорость.
Сообщение xowa » Пт окт 12, 2012 5:21 pm
Всем привет!
Имеется гольф 3 1995 года. Коробочники перебрали коробку(была горелая), сейчас имеем со старта, непонятную скорость то ли 2, то ли 3. С отключенными клапанами то же самое и в 1, и в 2, и в 3 одна и та же скорость. Кто в теме, может была похожая неисправность у кого?
Сообщение Karmen-a » Пт окт 12, 2012 8:31 pm
А что заявлено в замене?
Karmen-a
Сообщение xowa » Пт окт 12, 2012 8:40 pm
Вроде: 4 поршня кроме самого дальнего, платы, фрикционы(какие не знаю). По зазорам прогнали, воздухом все пакеты хлопают, а такое ощущение, что не расходится пакет какой то. А по гидроблокам есть информация? Особенно интересно по чекболам, не разных гидроблоках.
Сообщение Karmen-a » Сб окт 13, 2012 7:59 am
Наверно тормоз 2-4 зажали
Karmen-a
Сообщение Jheka » Сб окт 13, 2012 12:08 pm
Комп запрашивает какую скорость?
Переключения есть или авария?
По этой гидре есть на работе описание...
Если б 2-4 зажали онаб при включении драйва глохла
Сообщение xowa » Сб окт 13, 2012 7:55 pm
2-4 по мануалу поставили. Все зазоры выставили. По этому возникли вопросы. Переключений нет, одна скорость, до определенных оборотов, потом авария, и та же непонятная скорость.
Сообщение Jheka » Сб окт 13, 2012 9:33 pm
Разъемы на датчики оборотов не перепутали?
И повторю вопрос- комп при драйве какую передачу включает?
Сообщение Variator2 » Сб окт 13, 2012 10:21 pm
не ребят 01м просто не чинится время прошло теперь только 100000 дают результат и то есть возвраты
Variator2
Сообщение xowa » Вс окт 14, 2012 5:40 am
Разъемы не перепутаны. Какая передача не смотрел, с отключенными клапанами, если рычаг в 1 поставить должна быть первая, а ее нет.
Сообщение Karmen-a » Пн окт 15, 2012 1:22 pm
Jheka писал(а):Если б 2-4 зажали онаб при включении драйва глохла
Как это бы глохла?
Как раз бы на второй бы трогалась
1st Gear 1st-3rd Apply & One-Way Clutch Holding
2nd Gear 1st-3rd Apply & 2nd-4th Brake
3rd Gear 1st-3rd & 4th Apply Clutches
4th Gear 4th Apply & 2nd-4th Brake
Reverse Reverse Apply & Reverse Brake
Park & Neutral All Apply & Brake Clutches Released Or Ineffective
Karmen-a
Сообщение Jheka » Пн окт 15, 2012 3:52 pm
В драйве бы трогалась со второй, а в реверсе и первой мануал - по идее заглохнет...
Сообщение Karmen-a » Пн окт 15, 2012 6:43 pm
Но не заглохла, но трогалась фиг знает как.
-- Пн окт 15, 2012 6:43 pm --
xowa писал(а):2-4 по мануалу поставили. Все зазоры выставили. По этому возникли вопросы. Переключений нет, одна скорость, до определенных оборотов, потом авария, и та же непонятная скорость.
Может гильзу на пружинках не так поставили
Karmen-a
Сообщение xowa » Вт окт 16, 2012 5:35 pm
Разобрались похоже. Зазор между К1 и К3 большой был. Всем спасибо.
