А-шка вопрос по гидроблоку
Сообщение Karmen-a » Ср окт 10, 2012 10:03 am
Имеем А-шку WDD1681331K060130 2004год. Ошибка текущая по блоку управления Y3 7n2 неисправен, плюс ошибка по золотнику 1\4 и 2\5. Коробка после замены К1 отъездила лето и толька сейчас стала часто вставать в аварийный режим
Так вот выбран номер гидроблока A1683705406. Правильно выбран номер по каталогу или надо авто на подъемник и смотреть по номеру коробки?
Karmen-a
Сообщение Крымчанин » Ср окт 10, 2012 3:20 pm
26 в конце добавляйте
Сообщение Bistar-Vitaly » Ср окт 10, 2012 8:47 pm
Крымчанин писал(а):26 в конце добавляйте
Только с 26 индексом прямая дорога к дилеру!
Bistar-Vitaly
Сообщение Karmen-a » Ср окт 10, 2012 8:51 pm
Тоды, а без 26 куда?
А что, реально плату(мозг) отдельно найти?
Karmen-a
Сообщение Bistar-Vitaly » Ср окт 10, 2012 8:56 pm
Karmen-a писал(а):Тоды, а без 26 куда?
26 код - это блок програмируется по вину автоса на заводе!
Bistar-Vitaly
Сообщение Evg 69 » Пт окт 12, 2012 2:04 am
[-X Без дилера прекрасно уезжают.
-- Пт окт 12, 2012 10:04 am --
Evg 69
Сообщение vladv8 » Вт окт 16, 2012 10:55 pm
Они ремонтируются реально, причем с длительной гарантией...
vladv8
Сообщение Karmen-a » Пт дек 21, 2012 6:42 pm
Пришел новый блок без 26. Притащили авто на установку на эвакуаторе, авто перестало до нас крутить стартер с морозами. Старый FTC на связь вообще отказался выходить(видимо трупак жесткий), на приборке про коробу ничего не пишет, даже F-ки нету.
Установили блок, в текщих данных FTC прекрасно всё видит, ошибок нет, блокировки стартера нет (смотрели "старухой"), но стартер как не крутил со старым блоком, так и не крутит с новым. В моторнике всё тоже гуд, ошибок нет, блокировки стартера нет.
Сняли контакты с контактной группы замка зажигания, попробывали 50+30, ни какой реакции. На 50-ом контакте висит 1,5 кОМ.
Поделитесь пжлста схемой запуска авто(замок зажигания-стартер) WDD1681331K060130 2004год. А то геморно ручками снимать стартер для проверки онного, хотелось бы оставить на последнюю очередь.
-- Пт дек 21, 2012 6:42 pm --
Виновник видимо стартер, но пока не снял. Реле стартера щёлает ( ну блин его и затолкнули), подал напругу напрямую, искра идёт, тратата нету.
Karmen-a
