TF80-SC
Сообщение Variator2 » Чт сен 27, 2012 6:45 pm
ситуация такая с прогревом от 95 градусов начинает пробуксовывать 3-4 а при 105 четвертая пропадает в масле нет стружки и гари просто сильно переезжено. Вопрос регуляторы или тело плиты? амож чёт и в железе Кто сталкивался ? а да записывает ошибку ланч говорт TCM 001 типа плохое переключение нати такую ошибку нигде не смог
Variator2
Сообщение Jheka » Пт сен 28, 2012 8:39 am
Если есть регуляторы - подкинь... лишним не будет...
Ну и плиту вакуумом проверить...
А на ручке букс есть?
Сообщение Variator2 » Пт сен 28, 2012 9:25 am
есть всегда при нагреве и прошла машина с этим глюком тыщ 15
Variator2
Сообщение Jheka » Вс сен 30, 2012 10:15 am
Видимо какой- то модулятор в гидре неправильно отрабатывает... Раскладку плиты нужно смотреть...
Посмотри в текучке изменение токов модуляторов при проблемном переключении... Адаптации на этом коробе вроде не сбросить...
-- Вс сен 30, 2012 10:15 am --
Попробую на ручке прокатать каждую скорость, дабы исключить букс механики... И еще - проблема этой гидры грязное масло...
Сообщение Variator2 » Чт окт 18, 2012 5:00 pm
масло было салидол пока процес идёт дальше напишу
-- Чт окт 18, 2012 5:00 pm --
итого... ремонт регуляторов ... полёт нормальный
Спасибо
Variator2
Сообщение Jheka » Сб окт 20, 2012 7:49 pm
Что значит ремонт?
Сообщение Variator2 » Пн окт 22, 2012 1:43 pm
развальцовка полировка зборка
Variator2
