Audi allroud 2008 двиг. 3,2 6hp19 нет момента на колесах
Сообщение mudrets » Ср сен 26, 2012 1:34 am
Делали двигатель. В коробке снимали только гидрач. Проехала после сборки 500 метров и встала. Ошибка муфта D не достоверность. 09987 p2703. Сразу хочу сказать о насосе. Ставили аккуратно малая вероятность что промахнулись. Уровень масла, разъем проверяли. А больше ничего и не трогали.
mudrets
Сообщение xowa » Ср сен 26, 2012 5:36 am
Центровочную втулку в коленвал поставили? Что такое гидрач? Если муфта, то зачем снимали?
Сообщение mudrets » Ср сен 26, 2012 9:19 am
Что за втулка в колено? Гидрач это гидротрансформатор.
mudrets
Сообщение xowa » Ср сен 26, 2012 5:47 pm
Втулка в центре коленвала стоит диаметра примерно такого что секель на муфте. Гидротрансформатор как устанавливали? Направляющие на моторе на месте ?
Сообщение mudrets » Ср сен 26, 2012 6:26 pm
Первое что попалось определению секель-женские половые губы )))) Вобщем из колена ничего не вываливалось. Гидрач устанавливали соразмерно поводкам насоса. О каких направляющих на моторе речь?
mudrets
Сообщение xowa » Чт сен 27, 2012 7:18 am
Обычно две направляющие на которые вначале одеваешь короб. Муфту сразу в коробку вложили или прикрутили к мотору?
Сообщение mudrets » Чт сен 27, 2012 9:37 am
Направляющие на месте. Муфта это гидрач? ) если да то сначала вложил.
mudrets
Сообщение xowa » Чт сен 27, 2012 4:40 pm
Да муфта это гидрач.
