Passat B5 Tiptronic...
Сообщение llamer » Ср сен 12, 2012 9:56 pm
Привет всем!
Сразу прошу прощения за то, что продублировал эту тему в "Диагностике" - очень нужен ответ!
Сам я ВАГами практически не занимаюсь, а тут приехал старый дизельный Passat B5, с "типтроником" и забавной траблой...
Стоит только передернуть зажигание, как в "мозгах" коробки прописывается ошибка по "пониженному питанию".
При этом на приборке перестает отображаться включенная передача. Просто горят все буквы сразу!
Стоит сбросить эту ошибку, как приборка начинает все нормально отображать.
Передергиваем зажигание - снова прописывается ошибка по питанию и снова пропадает отображение на приборке.
Вроде, слышал я тут про что-то похожее, но найти не смог...
Кто в курсе?
Пы.Сы. Самое прикольное, что сама коробка работает почти нормально, к переключению передач никаких претензий. Вот только "типтроник" на (+) и (-) не реагирует...
llamer
Сообщение variant » Ср сен 12, 2012 10:08 pm
llamer писал(а):Стоит только передернуть зажигание, как в "мозгах" коробки прописывается ошибка по "пониженному питанию".При этом на приборке перестает отображаться включенная передача. Просто горят все буквы сразу!
Все буквы сразу - так VAG-группа маячит про неисправность в АКПП. "Пониженное питание" может быть и из-за "мокрого" разъема - блок в ногах пассажира в черной пластиковой коробке, особенно после кузовщиков. Если не так - проверять по эл.схеме...
variant
Сообщение llamer » Ср сен 12, 2012 10:18 pm
Это-то я знаю... Но, повторяю, в остальном коробка ведет себя адекватно...
Разъем глянем, спасибо!
llamer
Сообщение Variator2 » Чт сен 13, 2012 8:28 am
попадался такой же но хозяина это не беспокоило быстро глянул похоже что блок акпп менялся и проблема вего несоответствии с проводкой в авто
Variator2
Сообщение Jheka » Пн сен 17, 2012 4:51 pm
А реальное питание комп нормально видит?
Вешатся на питающие линии и смотреть что происходит при передёргивании зажигания...
Сообщение Vovan_71 » Вт сен 18, 2012 10:57 am
Плюса постоянного нету на блоке, поднимайте ковер перед сиденьем пассажира, там наверно уже лягушки квакают :)
Vovan_71
Сообщение VAMEK » Пт сен 21, 2012 5:36 am
Случай был, на фишке ножка отгнила, спереди справа на стойке у ног, также ругался блок...
VAMEK
