Citroen C2 вариатор?
Сообщение Alex uz » Вт июл 17, 2012 4:38 pm
Вопрос такой хотят принести ЭБУ вариаторной коробки на ремонт с подозрением на его дохлость...
Процетирую ремонтника:-
Моторчик (привод сцепления) прогорелся. Я думал, что виноват подшипник выжимания. я поменял подшипник и привод
сцепления. во второй раз моторчик прогорелся. выяснился, что блок не умеет остановить его, когда надо.
И не чувствуется, что он продолжаеся крутить.
пробовал все. разные ошибки выдают. в основном дефект привода сцепления,неверное положение по отношению к требуемому,
когерентность.
Что подскажите по такой проблеме?
Спасибо.
Alex uz
Сообщение xowa » Вт июл 17, 2012 4:49 pm
Ну после замены обучать наверное надо?
Сообщение Alex uz » Вс июл 22, 2012 9:41 pm
Да говорит все делал,все процедуры заявленные Лексией провел,чуть позже еще попытаю.
-- Вс июл 22, 2012 9:41 pm --
Изыскания продолжаются,установили все на место ,подключили один хрен та же ошибка Р1755.
Соответственно "распознование"(обучение) не проходит,но мотор который по словам хозяина всегда работал сейчас молчит.Прозвонил провода до привода сцепления согласно автодате (М177) все доходит,но кроме мотора ничего не звонится, имею ввиду потенциометры положения.Опять в раздумье,флеш со старого блока в донор перелил ничего не изменилось,ошибка та же.Опрос с Эбу идет на F1(B) минус на остальных С3 Е3 А4(В) +5В ничего не меняется при переключении с N на 1.смотрел и ОСом.Больше думаю сам актюатор сцепления подох.Вразумите спецы.
Спасибо.
Alex uz
Сообщение m.s » Вт июл 24, 2012 1:27 am
во первых не варик, а робот. Во вторых. перед съёмом и регулировкой сервопривода сцепления нужно активировать через лексию полность отпущеное положения - минимальный выход штока. Можно без лексии. В процедуре замены сцепления всё чётко расписано. Если надо, могу скинуть документ. Малейшая неточность в процедуре и вы получите этот кохеренс. Чтобы оживить сервопривод просто скинте клему с акб , либо снимите разъёмы с эбу робота. датчик хода это хол на оси ротора мотрчика сервопривода, который отслеживает угловое положение. нет там потенциометров
Сообщение Alex uz » Вт июл 24, 2012 9:21 am
Конечно робот,извиняюсь за неточность,если не сложно киньте доку по этим процедурам.
Никаких сигналов с хола я не видел,при переводе с N на 1 при тормозе...
Спасибо.
Alex uz
Сообщение Neodim » Чт май 15, 2014 6:11 pm
m.s писал(а):.... Если надо, могу скинуть документ....
Очень интересует данный мануал. Попал в работу С3, по городу(мастерским) ездил(возили на эвакуаторе) два месяца.
Neodim
