722.9 АКПП не едет.
Сообщение MBS » Пт июн 29, 2012 9:36 pm
Привет конфе.Машина E-320CDI VIN WDB2110221A869640 2005 г.коробка 722,9 . Заводится без проблем.Кулиса переключается,но машина с места не трогается.На панели цветомузыка ESP BAS ABS.Нет индикации включенной скорости.Все случилось в один момент. В коротком тесте нет блока EGS и через блоки тоже зайти не удается.Питание на Плату приходит.Приговариваем плату.Вопрос если менять плату и прописывать SCN надо ли со старой какие то данные и если да то что в этом случае делается.Спасибо.
MBS
Сообщение ded R » Пт июн 29, 2012 10:50 pm
новую писать надо
ded R
Сообщение George » Сб июн 30, 2012 8:47 am
Вообще то после замени надо SCN, вот там и все данные, но для начала попробуйте выдернуть штекер на АКПП на 15-20 минут, било такое, после этого работала еще несколько месяцев, но все же потом меняли плату.
George
Сообщение Oleg_373 » Сб июн 30, 2012 12:57 pm
х.з.-с эллектроникой -то все понятно ,но ехать вперед-назад на одной передаче-то должна !
Oleg_373
Сообщение Крымчанин » Сб июн 30, 2012 2:05 pm
Oleg_373 писал(а):х.з.-с эллектроникой -то все понятно ,но ехать вперед-назад на одной передаче-то должна !
это кто тебе такое сказал чтоб 9 серия ездила без мозгов
Сообщение MBS » Сб июн 30, 2012 7:13 pm
MBS
Сообщение Oleg_373 » Сб июн 30, 2012 10:37 pm
я ,лично сам ездил на 219-том кажись 2006года с коробкой 722.9 и даже с отключенной фишкой -конечно только в аварийном режиме-но ехала 100%
Oleg_373
Сообщение MBS » Вс июл 01, 2012 3:31 pm
Ближе к теме.я сам ездил без платы в аварийном режиме до ОД для прописки SCN, только на W164.Во всех случаях требовалась старая плата и потом после прописки все OK.Здесь другая ситуация и мы не можем считать данные со старой платы.Если мы поставим новую плату и пропишем SCN мы обратно все не вернем и если данные будут не верны то плата на выброс.прописывается один раз.
-- Вс июл 01, 2012 3:31 pm --
Поставим вопрос по другому.Было ли у кого нибудь что плату Акпп 722,9 не видела старуха? При этом замена только платы дала полный и правильный результат? Спасибо заранее. Можно в личку.
MBS
Сообщение ded R » Вс июл 01, 2012 10:05 pm
едещь к дилеру с новой пластиной они пишут 100% результат или серега дистанционно
ded R
Сообщение Gesha » Пн июл 02, 2012 10:41 am
1. при установке новой платы сначала идет перенос данных, потом заливка ПО, потом SCN, потом снятие тарнспортной защиты, потом активация(привязка к а\м), потом обучение диапазонов, активацию не делайте и тогда можно потестить машину, плату потом можно будет перепрописывать на другую машину
2.если старая не читается то нет переноса данных, а простой ввод в эксплуатацию платы без переноса данных в большинстве своем приводит к дерготне.
-- Пн июл 02, 2012 9:23 am --
Серый приезжало, плата не читается оно своим ходом на в аварийке доехало, на следующее утро на холодную egs прочитался, клиент выдохнул, отделался заменой платы а не гидроблока))))
Gesha
Сообщение MBS » Пн июл 02, 2012 10:46 am
Большое спасибо.Я понял,что корректно перенос данных без доступа к старой плате не осуществить или есть другие пути,кроме замены всего гидроблока?
MBS
Сообщение Gesha » Пн июл 02, 2012 10:51 am
один раз под отвественность клиента сделали перенос данных с другой платы с другой машины, машина поехала без рекламаций, но это не есть статистика....
Gesha
Сообщение Крымчанин » Пн июл 02, 2012 5:47 pm
Gesha писал(а):1. при установке новой платы сначала идет перенос данных, потом заливка ПО, потом SCN, потом снятие тарнспортной защиты, потом активация(привязка к а\м), потом обучение диапазонов, активацию не делайте и тогда можно потестить машину, плату потом можно будет перепрописывать на другую машину
те который без ISM те едут
а остальные нет
