Toyota LC Prado 2003г 120 непонятки со скоростью
Сообщение xowa » Ср май 02, 2012 4:50 pm
Всем привет! Короб 343F Проблема в следующем: ошибок нет, в дате расхождение в показаниях скорости между SP1 и SP2, больше чем в три раза. Коробка переключается согласно показаниям SP2 то есть не успеешь толком разогнаться уже третья скорость. Вопрос что может давать такой эффект?
-- Ср май 02, 2012 7:50 pm --
Может болячки врожденные бывают? С чего датчик читает обороты? Там скользить не может? Как то ТСМ приговаривать опасаюсь, не типичная неисправность какая то.
Сообщение zdanchukAT » Чт май 03, 2012 12:49 am
Как вариант - проверить массы
zdanchukAT
Сообщение xowa » Чт май 03, 2012 4:51 pm
Да массы с самого начала проверены. Ну и еще что нибудь было бы.
-- Чт май 03, 2012 7:51 pm --
Короче нашли на подмену ЭБУ, все то же самое осталось. По сему вопрос: с какой железяки читает датчик? Блин любая другая уже ругалась бы на несоответствие скоростей.
Сообщение zdanchukAT » Чт май 03, 2012 11:46 pm
проверить датчики,можно осцилом.
как ведет себя спидометр? с датчка идет на приборку потом в комп.
ну и заслонку проверить
zdanchukAT
Сообщение xowa » Пт май 04, 2012 3:57 pm
Да все разобрался вроде. Там короб ни в дном мануале не нашел такой. Датчика на приборку нет. Приборка с ABS получает скорость. Если такая комплектация то должен входной стоять еще. А тут один единственный и то не совсем на коробке.
Сообщение zdanchukAT » Пт май 04, 2012 11:01 pm
xowa писал(а):Да все разобрался вроде. Там короб ни в дном мануале не нашел такой. Датчика на приборку нет. Приборка с ABS получает скорость. Если такая комплектация то должен входной стоять еще. А тут один единственный и то не совсем на коробке.
огласите причину пожалуйста )))
zdanchukAT
Сообщение xowa » Сб май 05, 2012 3:56 am
Так до конца проверить надо. Вот выпущу машину тогда может и оглашу(если оно).
Сообщение vipcross » Пн июн 02, 2014 5:03 am
Такая же проблема но уже на A340F. "xowa" так и не рассказал в чем же у него была проблема, может у кого есть идеи по этому вопросу? Сразу скажу что БУ менялся, датчик тоже - все без толку. Осцилом тоже проблем не увидел. В общем сейчас в тупике. В моем случае только SP2 кажет меньшую скорость чем SP1 и сигнал на щиток берется с отдельного датчика ( авто Toyota Surf ).
vipcross
Сообщение xowa » Пн июн 02, 2014 5:10 am
Коробку меняли?
Сообщение vipcross » Пн июн 02, 2014 1:25 pm
Нет, коробку не меняли. Тут расклад такой: датчик SP2 то отображает адекватную скорость ( такую же как и SP1), то ни с того ни с сего меньшую ( где то в 2-2.5 раза) со всеми вытекающими по переключению. При этом на осциле я изменений не вижу. Думал БУ гонит, но замена не дала результата. Перекинул его с датчиком NCO - без результата.
-- Пн июн 02, 2014 10:25 am --
Все, разобрались. Проблему оформлю в "Викторину"....
vipcross
