Хайлендер 3,3L 2004 короб U150-рывки на третью.Нellp
Сообщение ASTANA-SERGEY » Пт апр 20, 2012 1:56 pm
Привет,коробочники.
Парни помоги разобраться.
Зашел короб с рывками со2 на 3 и при остановке удар в жопу.
Что сделали: сняли,разобрали,заменили всю резину,поршня,диски некоторые,установили новый гидроблок,заменили заднею новую крышку.
Собрали,поставили.Сделали резет.Проблемма таже.
Кодов не пишет.Ещё раз заменили транс и ещё один гидроблок.
Проблемма таже.
Вопрос-что делать?
Проблемма проявляется при переключении с 2 на 3 передачу,происходят рывки и пробуксовки.
Сняли и просмотрели,пропаяли ЭБУ. Результата нет.
Что делать? выручайте други.
ASTANA-SERGEY
Сообщение vladd » Пт апр 20, 2012 8:54 pm
Наслышан я, что иногда и два подряд новых гидроблока не поехали....
Вообще никак (то есть оказались браком).
Сообщение ASTANA-SERGEY » Сб апр 21, 2012 12:59 pm
vladd писал(а):Наслышан я, что иногда и два подряд новых гидроблока не поехали....
Второй гидроблок для проверки первого.
ПРоблемма осталась,значит проблемма не в гидроблоке.
а где?
ASTANA-SERGEY
Сообщение ded R » Вс май 06, 2012 7:36 pm
поменять прошивку эбу пробовали?
ded R
Сообщение vlv » Чт май 10, 2012 7:51 pm
резет чем делали?
vlv
Сообщение ASTANA-SERGEY » Пт май 11, 2012 7:22 pm
ded R писал(а):поменять прошивку эбу пробовали?
нет
-- Пт май 11, 2012 7:22 pm --
vlv писал(а):резет чем делали?
MTS3100 и мангустом тоже.
ASTANA-SERGEY
Сообщение ded R » Сб май 12, 2012 12:42 am
был подобный случай поменяли прошивку на год старше машина поехала без проблем
-- Сб май 12, 2012 12:42 am --
ded R
Сообщение fesco-52 » Сб май 12, 2012 7:35 am
ded R +1.TSB по теме
tc004t05.pdf
fesco-52
Сообщение ASTANA-SERGEY » Вт ноя 05, 2013 11:32 am
fesco-52 писал(а):ded R +1.TSB по теме
Спасибо,конечно,но машину отдали уже.
Хозяин решил забрать.
-- Чт окт 24, 2013 11:39 am --
Привет,коллеги.
Зашла Toyota Sienna 2003 движка -3MZ ,короб-U150. 5TDBA22C34S005804
Сделали короб,рем-комплект,гидроблок и один пакет заменили на новые.
Короче проблема включения с 2 на 3. Рывки,двойное включение.
Сделаешь резет или отключишь клемму от акума может полдня кататься нормаль,потом опять повторяются рывки.
Всю проводку,массы,штеккеры проверили -ок. ЭБУ внутри визуально в норме.
Ошибок не пишет,вешали гирлянду на соленоиды и по таблице с митчела смотрели включения,всё ок.
Похоже,что проблема с эбу или прошивкой. Другого подставить -нет. Только новый.
Клиент готов купить новый,но хочет гарантии,что не зря,но я не уверен,что в нем дело.
Короче други,Помогите его блок перепрошить,Дилеры тойота у нас таких вещей не делают
Номер блока-89661-08101.
Может есть документ на замену блока?
-- Вт ноя 05, 2013 11:32 am --
Подниму,темку.
ASTANA-SERGEY
