АКПП 09G аварийный режим(ошибка Р0715).
Сообщение Morriss62 » Вт апр 10, 2012 8:54 pm
При нагреве включается аварийный режим, ошибка Р0715 (Датчик частоты вращения входного вала G182,спорадическая ошибка),"D" и "R" включаются с сильным толчком,после остывания передачи включаются нормально,а аварийный режим так и горит.
Подскажите,может ли таким образом выйти из строя датчик.
Последний раз редактировалось Morriss62 Вт дек 04, 2012 8:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Morriss62
Сообщение ded R » Вт апр 10, 2012 10:13 pm
поменяй датчик температуры
ded R
Сообщение Morriss62 » Вт апр 10, 2012 10:42 pm
Это который G93?так по нему вроде ошибок нет.
Morriss62
Сообщение ded R » Ср апр 11, 2012 7:54 pm
можешь соброть термопару с температурой 70 и посмотри что будет датчик в шлейфе
ded R
Сообщение Morriss62 » Вт апр 17, 2012 9:08 pm
сегодня на машине ездили на короткие расстояния,аварийный режим "ушел".
-- Вт апр 17, 2012 10:08 pm --
коробка то работает нормально то аварийный режим с прогревом.
Тут один спец высказал предположение,что на датчик входного вала(датчик Холла) налипла стружка и с прогревом,может меняться форма сигнала.
У кого есть мнения?
Morriss62
Сообщение dimavag » Вт апр 17, 2012 9:46 pm
Меняй датчик .
dimavag
Сообщение ded R » Пт апр 20, 2012 12:39 am
проверь жгут бывает косяк
ded R
Сообщение Morriss62 » Вс апр 22, 2012 10:39 pm
Прошерстил интернет,есть косяки со жгутом,но я не пойму что там в жгуте может сломаться .Два разъема и провода,которые плавают в горячем масле.
Где-то читал. что чел пропаял жгут и стало нормально.
Morriss62
Сообщение ded R » Пн апр 23, 2012 10:02 pm
пины отламываются
ded R
Сообщение Morriss62 » Вт дек 04, 2012 8:51 pm
ded R писал(а):пины отламываются
Ну раз такое дело,буду заказывать жгут.
-- Вт дек 04, 2012 9:50 pm --
После замены датчика и жгута проехал 2000 кми опять та же ошибка.
Сбросил,уже три дня машина ездит нормально.
Что смотреть,уже голова "взрывается"?
Morriss62
Сообщение ded R » Вт дек 11, 2012 1:07 am
короб вскрывался ?
-- Вт дек 11, 2012 1:07 am --
на солнышке в планетарном ряду косяк втулку проворачиват будет пинать хоть тресни
ded R
Сообщение Morriss62 » Вт дек 11, 2012 4:38 pm
Короб не вскрывался,Поменял датчик и жгут.
Сегодня проехал 300 км все нормально,потом какой-то затык и передачи начали включаться пинками,остановился подключил Ваг-ком,та же ошибка ,хотя коробка в аварию еще не ушла.
Правда. перед тем как случился, затык сделал несколько обгонов с кикдауном.
Morriss62
Сообщение ded R » Ср дек 12, 2012 4:33 am
короб на стол вскрывать
ded R
Сообщение Morriss62 » Ср дек 12, 2012 8:44 pm
То есть ошибка вторична?Сначала проворачивает-пинок-ошибка?
Morriss62
Сообщение ded R » Чт дек 13, 2012 5:21 pm
угу
ded R
