Делика нет 4ой
Сообщение xowa » Сб мар 17, 2012 5:45 am
Всем привет!
Со слов клиента пропала четвертая после замены мотора. Ошибок нет, нашел неисправную кнопку O/D, исправил, но четвертой все равно нет. При чем ТСМ даже не пытается ее включить. В текучке смущает один момент: положение селектора на месте показывает P,R,D, а как только тронешься пишет прочерк. Что еще может влиять на отсутствие 4ой?
Сообщение Vovan_71 » Сб мар 17, 2012 7:21 am
Ошибки в моторе. Умом логику разработчиков тойота-лексус не всегда удается понять :)
Vovan_71
Сообщение юрий66 » Сб мар 17, 2012 9:13 am
делика вроде митсубиси должна быть. обычно изза износа коробки и малого давления не включает 4.
юрий66
Сообщение Vovan_71 » Сб мар 17, 2012 11:35 am
Прошу пардону. Перепутал :(
Vovan_71
Сообщение xowa » Вс мар 18, 2012 4:57 am
юрий66 писал(а):делика вроде митсубиси должна быть. обычно изза износа коробки и малого давления не включает 4.
Три скорости включает и не заметишь как. И по работе клапанов в дате видно, что ТСМ даже не пытается 4 включить. Короб стоит 4AW3. По ошибке в моторе наверное пропишет в коробочный что нибудь, в мотор не пускает диагностику, да и вроде только TPS от него берет.
Сообщение юрий66 » Вс мар 18, 2012 6:24 am
мотор 4м 40 или 4 д56. как вариант потенциомер на тнвд неисправен.
юрий66
Сообщение PROTON » Вс мар 18, 2012 3:04 pm
там на моторе стоит датчик-концевик температурный, Проводок синий с белой полоской. Скорее всего сдох этот самый термосвич
PROTON
Сообщение xowa » Вс мар 18, 2012 4:50 pm
Мотор 4М40 в дате потенциометр видит правильно. А концевик в каком ключе работает? В дате постоянно OFF. И на моторе где его найти?
Сообщение Konstantin39 » Вс мар 18, 2012 9:13 pm
На моторе он находится слева на контуре охлаждения. Посади его провод на массу и прокатись. На старых паджеро цвета такие-же
Konstantin39
Сообщение xowa » Пн мар 19, 2012 5:36 pm
Понял, вызову попробую.
-- Пн мар 19, 2012 8:36 pm --
Ну так и вышло. Мотор контрактный, видимо с ручки, был со всем навесным и отверстия под этот свич не было.
