maxima варик
Сообщение m.s » Ср мар 14, 2012 12:27 am
Нисан максима 2007 3.5 варик. На входе ошибок нет. При разгоне зависает передаточное 1.02 -1.05 и дальше не идёт, мотор ревёт больше сотни не разогнать. Развалили коробку - всё чисто. транс порезали - всё гуд... собрали назад- естессна ничего не поменялось. закинули другой гидрач - результата ноль. впрягли меня в эту тачку. на ходу обратил внимание на поведение блокировки транса и тока на соленоиде блокировки. При тогании выскакивает 0.4-0.5 А видно, что блокировка начинает замыкаться, потом толчёк и блокировка разрывается. При следующей остановке всё повторяется. Поднял машину на подъёмник... и она поехала! И передаточное стало изменяться и скорость стала в норму! Я было обрадовался - но дорога быстро всё расставила по местам :mad: Если принудительно подать на соленоид 0.7 ампера(то что выдаёт блок в норме)блокировка замыкается мёртво, проскальзывание ноль. Но машина на дороге всё равно не едет :( Один нюанс - есть конкретная ошибка по абс - ругалово на один из соленоидов. Отсюда вопрос - может ли абс так косячить на коробку?? Всем спасибо за варианты. :sad:
Сообщение ded R » Ср мар 14, 2012 8:49 pm
абсолютно точно
ded R
Сообщение Jheka » Чт мар 15, 2012 10:14 am
Я бы шаговик поменял...
Сообщение m.s » Вт мар 20, 2012 9:26 pm
Продолжение стори... Оторвал разъём от блока абс. На дороге тачка поехала :mad: В ошибках кан-абс. В статусах коробки по стопам гут. В абс не проверил - блок лежит на столе со вскрытым черепом, в цепи одного из соленоидов 0.4 Онм... Приготовил мощный отсос, фен. Буду выдирать плату из этой хитачи. По результату отпишусь.
Сообщение m.s » Пт апр 13, 2012 11:07 pm
не, не баластное. там 8 соленоидов - 4 сопротивлением 4 ома и 4 с сопротивлением 7 ом. Обмотки катушек разные. даже толщина провода. Так вот одна катушка сгорела нафиг. чешу репу, думаю , как перемотать... У нас на радиорынке проблема найти провод ПЭЛ 0.25. как в принципе и любой другой ПЭЛ :?
-- Вт апр 10, 2012 9:31 pm --
Тема переехала в викторину :smile:
