Range Rover 6HP26
Сообщение Variator2 » Сб мар 17, 2012 2:52 am
да атифриза многоааа а мороз крепнет КТО Мож знает что с этим делать 4Е8А monitoring position valve
p.s. ZF рулит ааааа
Variator2
Сообщение ded R » Сб мар 17, 2012 6:47 pm
ниче не понял картинка с сабленоидом и все
ded R
Сообщение dromanchukoff » Сб мар 17, 2012 7:26 pm
ded R писал(а):ниче не понял картинка с сабленоидом и все
плохо что ниче не понял... :lol:
dromanchukoff
Сообщение ded R » Сб мар 17, 2012 8:13 pm
куда нам неграмотным
ded R
Сообщение Konstantin39 » Вс мар 18, 2012 9:10 pm
Оно понятно, что одни нормально закрытые, а другие наоборот - вопрос в том как расположены на блоке RangeRover - по порядку (1-2-3-4-5-6) или вразнобой, как на других коробках. Известно, какой когда работает, нужна нумерация как в ZF 5 speed valve body manual но для шестиступок
Konstantin39
Сообщение dromanchukoff » Пн мар 19, 2012 12:01 am
Konstantin39 писал(а):Оно понятно, что одни нормально закрытые, а другие наоборот - вопрос в том как расположены на блоке RangeRover - по порядку (1-2-3-4-5-6) или вразнобой, как на других коробках. Известно, какой когда работает, нужна нумерация как в ZF 5 speed valve body manual но для шестиступок
дай 10-значный номер трансмиссии... пример: 1068 ............ или 1071............... хотя скорее всего 1068..
2 ded R обидеть не хотел, пардон.
все соленоиды на 6-й серии являются EDS-ами, то бишь управляются ШИМ, а не NO или NC... кроме MV. для простоты, "желтые" имеют восходящий референц ток больше=больше давление. "синие" (зеленые)(непонятного цвета) нисходящий рефернц, ток больше=меньше давление.
dromanchukoff
Сообщение ded R » Пн мар 19, 2012 9:19 pm
ок иногда происходит что электроника отрабатывает а кинематика нет
-- Пн мар 19, 2012 9:19 pm --
как показала практика 6-26 оч капризна по втулкам
ded R
Сообщение Konstantin39 » Пн мар 19, 2012 10:29 pm
Я в общем и имел это в виду. С номером пока не могу - данные на работе. Начинается с 1068 естественно, блок на семь клапанов, привод ручного золотника - трос.
-- Пн мар 19, 2012 9:29 pm --
ded R писал(а):ок иногда происходит что электроника отрабатывает а кинематика нет
Если есть проблема по втулкам - не проидет пневмотест - а у меня елку почти поднимает при давлении 8 кг в пневмосистеме. И утечек нет.
Konstantin39
Сообщение ded R » Ср мар 21, 2012 8:38 am
посмотрю утром по слаусону номер кастрюли на ней бывает еле заметный задир опресовываться будет но на машине не работает была такая проблема
-- Ср мар 21, 2012 8:36 am --
корпус C-D корпус B номера по слаусону корпус B -78 корпус C-D 35 еле заметный задир
-- Ср мар 21, 2012 8:38 am --
ступицу насоса посмотри внимательно
ded R
Сообщение Konstantin39 » Чт мар 22, 2012 9:46 pm
Нашел что искал. Будем пробовать. Кому надо - пользуйтесь.
24267127-Audi-Jaguar-Bmw-Zf6hp26”.part3.rar
24267127-Audi-Jaguar-Bmw-Zf6hp26”.part2.rar
24267127-Audi-Jaguar-Bmw-Zf6hp26”.part1.rar
Konstantin39
