Range Rover 6HP26
Сообщение Konstantin39 » Ср мар 07, 2012 9:27 pm
Нужна нумерация клапанов механотроника. В коробке сгорел пакет Е и хорошо поджарен пакет А. Тест на воздух проходит. Под подозрением регуляторы давления механотроника которые работают на эти пакеты. Пакет А работает на 1234 передачах, пакет Е на 456.
Konstantin39
Сообщение ded R » Чт мар 08, 2012 7:31 pm
бывают комплекты соленоидов меняю все сразу но проблема редко в них обычно втулка входного вала и ступица
ded R
Сообщение Konstantin39 » Вс мар 11, 2012 7:59 pm
Втулка внешне цела, да и не поставляется вроде по ZF. Колечки на статоре целые. Да и пневмотест в норме.
Konstantin39
Сообщение ded R » Вс мар 11, 2012 9:08 pm
сами точим возьми в руки входной вал и ответку и посмоти люфт внешне они все живые
ded R
Сообщение dromanchukoff » Пн мар 12, 2012 7:17 pm
Konstantin39 писал(а):Втулка внешне цела, да и не поставляется вроде по ZF. Колечки на статоре целые. Да и пневмотест в норме.
втулки беру к-том, есть сталь с покрытием, есть бронза, на выбор. бронза немного дороже.
dromanchukoff
Сообщение Variator2 » Вт мар 13, 2012 10:52 pm
так и соленоиды тож моросят ( а их токаря умеют?) а есле серьёзно КАК ОТЛИЧИТЬ ПРОБЛЕМУ ВТУЛКА(И) или РЕГУЛЯТОР(Ы) когда симптом одинаков 4-5 мониторинг А ТО ХЛЕБ НА МАСЛО ТОЖ НЕУДОБНО НАМАЗЫВАТЬ
предлагаю обсудить ....
Variator2
Сообщение dromanchukoff » Ср мар 14, 2012 1:54 am
можно махнуть соленоиды местами, только пометить кто где стоял... и на тест. по идее если причина в них, то проблема должна переползти в другое место...
ну а если нет то втулки корчевать (ну и заодно к-кт соленоидов) :lol:
dromanchukoff
Сообщение ded R » Ср мар 14, 2012 8:48 pm
на соленоиды будет конкретная жалоба а если ее нет втулки
ded R
Сообщение dromanchukoff » Ср мар 14, 2012 10:18 pm
ded R писал(а):на соленоиды будет конкретная жалоба а если ее нет втулки
жаловаться будет если он по эл. параметрам не в норме... да чесно говоря еще ни одной коробки не было с конкретной ошибкой на соленоид...
недавно, поменял на рейндже соленоиды по желанию хозяина, хотя нареканий к работе не было, оставил б/у на прозапас. приехала 5-ка с больным трансом, отремонтили транс, но обороты всеравно плавают, хоть и не сильно. махнул ТСС, без изменений...заменил все на б/у с рейнджа, имеем 1-2- авария, пробую несколько раз, авария. ставлю один из родных на 3-ю, поехала нормально(без аварии). вот как на рейдже они нормально работали а на бэхе сразу косяк.транс еще раз в ремонт для уверенности, подбросы оборотов остались. трудимся дальше. #-o
dromanchukoff
Сообщение ded R » Чт мар 15, 2012 10:40 pm
дык они разные
ded R
Сообщение dromanchukoff » Чт мар 15, 2012 11:09 pm
ded R писал(а):дык они разные
кто разные?
dromanchukoff
Сообщение Master LR » Пт мар 16, 2012 3:05 pm
Коробки и мехатроники ;)
Master LR
Сообщение dromanchukoff » Пт мар 16, 2012 3:39 pm
какая бы ни была коробка и мехатрон, на 6-й серии соленоиды стоят одни и теже, что 19, 21, 26, 28, 32., главное референц учитывать...
dromanchukoff
Сообщение ded R » Пт мар 16, 2012 7:42 pm
соленоиды по производительности разные как я знаю но могу ошибаться
ded R
Сообщение dromanchukoff » Пт мар 16, 2012 9:49 pm
1.pptx.html
не соображу как скрин целиком вставить :shock:
dromanchukoff
