BMW X5 2007 3,0SI короб 6НР21Х- help
Сообщение ASTANA-SERGEY » Пн фев 20, 2012 12:50 pm
Приветствую Вас,Уважаемые агрегатчики!
Машина зашла с пробуксовкой при переключении передачь с 4 на 5 и последующим включением аварийного режима.
Бошевский КТС выдал две ошибки - 4F85(контроль передаточного числа сцепление Е-соответсвие) и 4F8A(контроль передаточного числа,переключении4-5 соответствие)
Короб сняли,перебрали. Внутри не было видимых неисправностей,отремонтировали ГДТ,поменяли гаскеткит,и машина ушла.
Прошло 2 недели!
Машина вернулясь с аналогичной проблеммой.
Что делать друзья? Замена гидроблока и бублика? В чем проблемма как определить?
ASTANA-SERGEY
Сообщение PROTON » Пн фев 20, 2012 5:28 pm
Втулки слабое место этих акп, внешне может и хорошо все выглядит,но в целом изнашиваются на ура. Если есть инструмент проверь втулку в статоре насоса, как правило эллипс хороший там , и зазор в посадке уходит с 0.02 до многих десятых. Потом соленоиды при ремонте меняем сразу..головная боль
PROTON
Сообщение ASTANA-SERGEY » Вт фев 21, 2012 10:03 am
PROTON писал(а):Втулки слабое место этих акп, внешне может и хорошо все выглядит,но в целом изнашиваются на ура. Если есть инструмент проверь втулку в статоре насоса, как правило эллипс хороший там , и зазор в посадке уходит с 0.02 до многих десятых. Потом соленоиды при ремонте меняем сразу..головная боль
Спасибо,за подсказку будем снимать и проверять насос,а как соленоиды поменять? Они же идут в сборе с гидроблоком?
ASTANA-SERGEY
Сообщение ded R » Ср фев 22, 2012 8:30 am
проблема во входном валу и ступице
ded R
Сообщение ASTANA-SERGEY » Пт апр 20, 2012 11:29 am
Парни,привет.
Клиент уехал и потерялся.
Вчера подьехал проблемма таже.
История продолжается, сняли короб разобрали,не видим проблемму,что конкретно проверить пока короб на столе,подскажите.
ASTANA-SERGEY
Сообщение ded R » Сб апр 21, 2012 12:06 am
все 6hp проблема одна втулки на валах и ступицы соленоиды по умолчанию
ded R
Сообщение korupZZioner » Вт июл 31, 2012 8:47 am
Поздно но отпишусь.... Проблемма в треснувшей корзине. Та что идёт вместе с входным валом http://www.transkit.ru/?m=detail&d=05283 Если смотреть со стороны входного вала на корпус корзины то сразу после косых зубцов идёт завальцованая крышка. В этой крышке по наружнему её перегибу трещина. Лупу в руки и вперёд.....
korupZZioner
Сообщение Variator2 » Вт июл 31, 2012 12:43 pm
да ладно а втулка та в которую этот вал вставляется нормальная ?
Variator2
