Шум в коробке
Сообщение GDS » Вс фев 12, 2012 5:53 pm
Доброго времени суток всем. Тойота Корола 2002 , 1.6 обь., 3ZZ-FE, МКПП.
Появился небольшой шум в коробке при запуске на холодную. В момент пуска нажимаем педаль сцепления, как только авто запустилось сцепление отпускаю.
После того как отпускаю педаль , то в этот момент слышен гул. Нажимаю опять на педаль , гул проходит. Отпускаю начинает гудеть. И это продолжается до тех пор пока не прогреется двигатель . В процессе дня сколько бы не катался шума нет. Шум только на холодную. Уровень масла проверил , согласно мануала, там всё в порядке. На всякий случай поменял масло Результата нету. Закинул присадку ЛЮКВИ МОЛИ , порекомендовали в магазине, один тюбик. Пока эффекта никакого нет. Что это может быть?. Подшипник первичного вала или сам вал, или всё вместе?. У меня есть мануал, но там про трансмиссию , именно по разборке коробки практически ничего нет. Мож у кого есть ?, поделитесь пожалуйста. И всё таки по Вашему мнению что это может быть?.
-- Вс фев 12, 2012 5:53 pm --
Мужики, ну скажите пожалуйста , у кого есть информация по разборке и сборке данной коробки. Поделитесь пожалуйста.
Меня тут начинают пугать, типа там есть ролики в валу, и при неправильной установки в дальнейшем может свернуть вал.
Блин , ну какие нибудь варианты есть?.
GDS
Сообщение Днепропетрович » Пн фев 13, 2012 9:55 pm
Вообщето коробка механика простая как велосипед . Если есть опыт то мануал не нужен. Если нет то лучше самому не лезть. Гул лучше искать на яме или подьёмнике . По опыту скажу что чаще всего выходят из строя задние подшипники первичного вала и блок шестерни.они стоят рядом под задней крышкой .
Днепропетрович
Сообщение GDS » Вт фев 14, 2012 6:24 pm
Днепропетрович - Скажи пожалуйста где можно взять информацию для данной коробки ? Меня интересует разборка и сборка, и какие подшипники там стоят по первичному валу.
GDS
Сообщение Днепропетрович » Вт фев 14, 2012 10:16 pm
Зайди на exist.ru. Там можно найти и схему и номера запчастей.
Днепропетрович
Сообщение GDS » Чт фев 16, 2012 8:52 pm
Днепропетрович - спасибо тебе дружище. Очень благодарен.
GDS
