Замена АКП на 221 S500
Сообщение Oleg_373 » Вт янв 10, 2012 9:11 pm
у клиента проблемы с механической частью короба на 221 шестого года.Он где-то раздобыл бэушную от такой же тачки ,но 2010 года выпуска.подскажите камрады :возможна ли замена ? электронные мозги конечно оставляем "родные".какой вариант сможет подойти :родная электроника и новый гидроблок или старая электроника и старый гидроблок ? спасибо за ответ
Oleg_373
Сообщение Крымчанин » Вт янв 10, 2012 11:45 pm
все везде подходит
только на выходе будет мясорубка
:smile: :smile: :smile:
позвониш расскажу почему
Сообщение Kossmos » Ср янв 11, 2012 4:49 am
Можно попробовать новую акпп, ее же гидру и старую плату, потом закодировать под новый гидроблок.
Kossmos
Сообщение Gesha » Ср янв 11, 2012 8:24 am
Kossmos писал(а):Можно попробовать новую акпп, ее же гидру и старую плату, потом закодировать под новый гидроблок.
не понял вашей мысли, если старую плату ставить то ничего кодировать и не надо, но при старой плате с другим гидроблоком коробка не будет правильно переключаться, дергать будет...
да и зачем вся эта свистопляска, если новая акпп идет в сборе, там просто ввод в эксплуатацию....
Gesha
Сообщение Oleg_373 » Ср янв 18, 2012 6:43 pm
смотрел инфу-тоже склоняюсь к невозможности "химии" ...хотя и номера коробок одинаковые 722.904-походу только ресить или новые мозги надо к этому коробу -с заменой гидроблока ничего не получиться :sad:
-- Ср янв 18, 2012 6:43 pm --
пока ,со слов клиента, итог таков : на таможне эту коробку конфисковали ,а перевозчика "задержали" -оказалась она с машины числившейся в угоне (не понимаю как смогли вычислить )... :sad:
Oleg_373
Сообщение Kossmos » Чт янв 19, 2012 4:41 am
По номеру АКПП легко вин бьется.
Kossmos
Сообщение Oleg_373 » Чт янв 19, 2012 11:38 am
выходит этот перевозчик фильмов насмотрелся ,а мозгами пошевелить слабо...или не знал ,что короб в угоне.
короче ,кинул он и себя и меня :mad:
Oleg_373
Сообщение variant » Пт янв 20, 2012 5:52 pm
Oleg_373 писал(а):выходит этот перевозчик фильмов насмотрелся ,а мозгами пошевелить слабо...или не знал ,что короб в угоне.
На польских разборках запчастей со свежих, дорогих и одновременно "честных" авто практически не бывает... ;)
variant
Сообщение vladd » Пт янв 20, 2012 11:31 pm
Видимо по этой причине в каком-то фильме мною был услышан анекдот, что мол:
У французов машины - французские;
у немцев машины - немецкие;
а у поляков - ворованные...
