01J (CVT) - толчок на D после R
Сообщение Бывалый » Ср дек 21, 2011 2:56 pm
Всем привет!
Ауди, А6, 2.5 ТД, 2003 год, 163 л.с. (модель двигателя отсутствует как обычно). Обрыв цепи + поломка шестерни ведущего конуса.
Клиенты жадные, ремонт произведен по минимуму - заменен ведущий конус с другой б/у коробки, цепь новая. Больше существенного ничего не менялось. После переборки СVT как это не странно, но поехала, и хорошо поехала, надо отметить. Только имеется небольшой тычок в положении D после R. В чем может быть проблема??
Сообщение ded R » Ср дек 21, 2011 7:43 pm
повторную адаптацию помогает
ded R
Сообщение Бывалый » Чт дек 22, 2011 7:27 am
Не подскажете ученику как сделать адаптацию Ланчем
Сообщение Бывалый » Чт дек 22, 2011 9:38 am
Спасибо. будем пробовать.
Сообщение dromanchukoff » Вс дек 25, 2011 9:48 pm
прошу прощения у автора что в его теме, но вопрос опять же по теме...
какие значения токов адаптации считаются нормальными?, раньше как то внимание не заострял, а тут сделал адаптацию и значения 0.235 - 10, и 0.240 - 11
а на других машинах вроде все значения были от 0.300
dromanchukoff
Сообщение Бывалый » Вт янв 10, 2012 1:52 pm
У кого нибудь есть электрическая схема на этот вариатор?
Сообщение Spiria » Вс фев 05, 2012 5:24 pm
dromanchukoff писал(а):прошу прощения у автора что в его теме, но вопрос опять же по теме...
плохие цифры.
должно быть 0.295 или немного выше.
Spiria
