DP0
DP0
Сообщение Вова » Пт дек 16, 2011 9:30 am
Приветствую!
В коробке в мясо сгорел ленточный тормоз первой передачи. Заменил с барабаном и поршнем в сборе. Всё равно зараза буксует, если больше трети газа на первой и реверсе.
Поставил с донора- гидроблок, входной вал, заднюю крышку. Изменений нет. Давление в норме.
Из-за чего ленточный тормоз может не дожимать? Запчасти оригинал..
Вова
Сообщение Jheka » Пт дек 16, 2011 1:01 pm
Зазор ленты в норме? Знаю что не регулируется... но всё же....
Сообщение Вова » Пт дек 16, 2011 1:17 pm
хз, всё новое, оригинал..
Попробовать упор поглубже закрутить\заколхозить?. как вариант, если не утечка.
Вова
Сообщение Jheka » Пт дек 16, 2011 3:10 pm
Мы колхозили.... лента тоже горела.... Пневмотест проходит?
Сообщение Вова » Пт дек 16, 2011 3:17 pm
Jheka писал(а):Мы колхозили.... лента тоже горела....
на сколько мм примерно?
компрессора в гараже нету :mrgreen:
но можно взять, куда дунуть не подскажешь?
Вова
Сообщение Jheka » Пт дек 16, 2011 8:26 pm
Лента настраивается на "глаз"... )))) Сервопривод должен выдвинуться примерно на 4 мм..., тогда при нормальной "линейке" время срабатывания поршня будет оптимальным..... Если присмотреться этот же сервопривод является аккумом сцепления К3....
Володь, дай мыло, скину пару интересных обучалок по этому коробу....
Ничего сложного, если знать про два управляющих давления, технологических метках гидры... ( это про то, что поставили похожую гидравлику) и о втулках на которых "держиться" всё давление этого гидроагрегата....))))
Сообщение vladd » Ср дек 21, 2011 11:48 pm
На работающих коробках я намерял выход штока в 4-6мм...
И померять-бы давление механическим манометром...
Сообщение Вова » Чт дек 22, 2011 8:46 am
Сделал очередной "подход". Заезжать в бокс своим ходом отказалась :smile: То есть после стоянки пропали все передачи :smile:
Поставил третий гидроблок, новую прокладку задней крышки- а ей всё равно. От родной кпп в ней остались- картер, насос, планетарка, ГТ. С электрикой порядок, с отключеным блоком ведёт себя также.
Давление по датчику в норме. Манометр подключу, но есть ли смысл.. Будем расставаться :mrgreen:
Вова
Сообщение Jheka » Чт дек 22, 2011 9:25 am
Е1 не работает у вас.... рано сдаваться.... короб разбирайте, новые поршня ему, кольца на заднюю крышку.... причём только оригинал.... Люфты смотрите вал - втулки...
Сообщение Вова » Чт дек 22, 2011 9:29 am
Нулёвый вал входной в сборе стоит и задняя крышка..
Вова
Сообщение Jheka » Чт дек 22, 2011 9:33 am
Вал в сборе с Е1 и Е2?
Сообщение Вова » Чт дек 22, 2011 9:36 am
да, на заводе собранный..
Вова
Сообщение Jheka » Чт дек 22, 2011 9:41 am
Володь... чудес не бывает....
Я бы снял крышку с валом.. и воздухом повключать сцепления... При D какое давление? А если газануть?
Сообщение Вова » Чт дек 22, 2011 9:50 am
3 бара на хх, завтра попробую погазовать. Сниму всё новое обратно, поставлю старое и отдам это корыто. И на работе продую для эсперимента :D
Вова
Сообщение Jheka » Чт дек 22, 2011 10:01 am
Володь, есть возможность по VIN код для репрограминга Renault получить?
По теме - если попадается такой геморой с AL4 берём другой корпус и в нём собираем....
