Touran DSG 18154 P1746 Help!
Сообщение tov_pink » Вт ноя 29, 2011 12:32 am
Здравствуйте Фолькс Тоуран 2004 год 1.9ТДИ ПД ВИН WVGZZZ1TZ5W031643
Машина приехала с проблемой, что коробка падает в аварийный режим при включении зажигания. Если сразу заводить, то не падает и ездит ок. Ошибки были по соленоидам и пресловутая 18154 "напряжение питания соленоидов-помеха".
Я на нее даже и внимания сразу не обратил. Попробовал отремонтировать мехатроник, но он хорошенько прожарился и ремонтироваться отказался. Поставили следующий, заведомо исправный. Ошибка по обрывам соленоидов ушла. А коробка все равно падает в аварийный режим. Ошибка 18154 P1746. Тут я и присел. Как обычно с машиной быстро. Клиенты ждут уже. Типа продали. Все цепи по питанию проверил, запитывал от стороннего аккумулятора. Эффекта-ноль. В эльзе по этой ошибке нифига нет, звонил официалам-у них тоже нет. Может кто-нибудь может помочь? Ибо последнее, что осталось сделать, перекодировать всю машину он-лайн. Дальше идей нет. :sad:
tov_pink
Сообщение shpuntik » Вт ноя 29, 2011 1:20 am
А что делать в он-лайне с 4-ым годом? :shock:
shpuntik
Сообщение tov_pink » Вт ноя 29, 2011 1:55 am
А хез. Товарищ из центра сказал. Можно без он-лайн? Может кто-то может подсказать правильные кодировки по этому авто. Тетя Эльза мне ничего не хочет рассказывать по этому авто. :sad:
tov_pink
Сообщение igorjok » Вт ноя 29, 2011 10:02 am
Ты же сам должен знать,что тётя Эльза по авто старше 2003 года по диагностике ничего не скажет.Потому как всю диагностику запрятали в самодиагностику в ГФС и РС.Это случаем не то авто для которой мехатроник с разборки брали,только с другим индексом?ВАСом мучали авто в ведомых?А то посмотрел ГФС ,без подключения к авто ведомые дальше стирания и замены мехатроника ничего не даёт .Нужен ВАС .
-- Вт ноя 29, 2011 9:59 am --
tov_pink писал(а):пресловутая 18154 "напряжение питания соленоидов-помеха".
В Васе это ошибка звучит как Электропитание электромагнитного клапана,неисправность в электрической цепи.Только ссылки какого электромагнитного клапана нет.
-- Вт ноя 29, 2011 10:02 am --
Видимо схему надо покурить по всем питаниям на мехатроник или мехатроник -донор с таким же дефектом.
Сообщение tov_pink » Вт ноя 29, 2011 10:57 am
ВАСя сдох. Мехатроник восстанавливали и ездили, с ним проблем не было. С разборки я давно уже ничего не брал.
Там питаний на мехатроник как кот наплакал. Плюс, масса и плюс при включении зажигания.
tov_pink
Сообщение masterok » Вт ноя 29, 2011 8:29 pm
Сцепление неисправно или неправильно отрегулировано при разборке сборке
masterok
Сообщение igorjok » Вт ноя 29, 2011 8:32 pm
tov_pink писал(а):. Мехатроник восстанавливали и ездили, с ним проблем не было
А сейчас тогда в чём проблема?Ну если с питанием проблем нет .то проблема никак не в кодировках,а в самом блоке .Чтобы определиться нужно по блокам измерений побегать по мехатронику.И опять же нужен ВАС,чтобы определиться.
