Мазда 6. Посоветуйте!
Сообщение e-lena » Пт ноя 11, 2011 1:34 pm
Добрый день всем!
Машина мазда 6 2002 г.в., автомат. Пробег 170. Проблема следующего характера. Когда стоишь на D, держишь тормоз происходит толчок. Может произойти подрят несколько толчков, а может совсем этого не быть какое то время. При переключении передач подобного не наблюдается. Когда ставишь на D тоже все ровно. Разгоняется нормально, веерх переключаются скорочти плавно, вних тоже. На P, N и на R подобного не отмечается. Т.е. проблема наблюдается только когда стоишь на D. Например на светофоре или в пробке. Тахометр при этом чуть заметно дергается, т.е. обороты падают буквально на сотню оборотов может. После долгих мучений в разных сервисах пришли к выводу, что это все таки проблема коробки. Но дальше мнения сервисменов разошлись. Одни говорят что замена масла в коробке только сократит ей жизнь, другие говорят, что нужно поменять, причем что-то промыть и все станет хорошо. Экспериментировать страшно, вдруг и правда умрет после этого?
Специалисты, дайте совет! И может быть есть какие то варианты, что это может такое быть?
e-lena
Сообщение Jheka » Пт ноя 11, 2011 3:28 pm
Замена масла АКПП... его анализ, и при необходимости вторичная замена...
Это проблема гидроблока, а точнее одного из модуляторов давления....
Сообщение e-lena » Пт ноя 11, 2011 5:22 pm
Вот собственно так мне и сказали в одном сервисе, что нужно 2 замены масла.
Что после этого станет с этим самым гидроблоком? Ему станет лучше? Модуляр давления лечится заменой масла?
e-lena
Сообщение Karmen-a » Пт ноя 11, 2011 6:57 pm
Вам нужно съездить к диагностам и проверить свечи и наконечники, по-моему проблема троения.
Karmen-a
Сообщение e-lena » Пт ноя 11, 2011 7:32 pm
Свечи понимаю, а наконечники какие? Что именно проверить? Троения двигателя нет, все очень ровно и без вибрации и рывков. Проблема наблюдается только в одном режиме, когда держишь тормоз на Драйве. Мне кажется, если бы троили свечи, они троили бы и на паркинге и на нейтрале. А речь идет именно о рывках, а не о неровной работе двигателя. Или я неправильно поняла ответ?
e-lena
Сообщение Karmen-a » Пт ноя 11, 2011 7:49 pm
А вот и не правда, как раз троение проявляется больше при нагрузке, когда включен драйв в основном.
Если авто стоит на перекрёстке в драйве и авто дергается, троение по свечам-однозначно!!! или наконечники, диагносты поймут.
Karmen-a
Сообщение e-lena » Пт ноя 11, 2011 8:37 pm
Вы МНЕ объчясните про наконечники. Чтобы я приехала к диагностам и понимала о чем речь идет. Свечи могу поменять без проблем. Про какие наконечники идет речь?
e-lena
Сообщение vladd » Пт ноя 11, 2011 10:00 pm
Про те, которые одеваются на концы......свечей, конечно.
Сообщение Jheka » Сб ноя 12, 2011 8:52 am
Думаю контроллер отследил бы пропуск воспламенения и зажег чек... Хотя посмотреть сканером мотрный и коробку при проблемном моменте лишним не будет....
Есть у меня Jatco 506 на Форде, тоже толкает в драйве.... Причем довольно ощутимые пинки... Не победили пока
Сообщение e-lena » Сб ноя 12, 2011 2:26 pm
Диагностику делали. Ошибок нет. Про наконечники поняла. В моем понимании это высоковольтные провода были. Так делать все таки замену масла в коробке или нет? Не станет ли ей хуже от этого?
e-lena
Сообщение vladd » Пн ноя 14, 2011 12:10 pm
Если дёргается в момент, когда позиция "D" уже включена, то я бы ничего не трогал бы в коробке. Подключить сканер и проверить двигатель на предмет пропусков зажигания по всем цилиндрам.
Не удивлюсь, если причина будет в "неправильных" свечах, например.
Сообщение e-lena » Пн ноя 14, 2011 2:01 pm
Все проверки по элеткрике сделаны. Ошибок нет.
e-lena
Сообщение vladd » Пн ноя 14, 2011 11:03 pm
А дело не в ошибках которые в памяти...
Текущие параметры смотреть надо (в программе для диагностики открывается окно, в котором видна работа каждого цилиндра и считается количество пропусков зажигания, если такие будут).
При этом, ошибок может и не быть (если цилиндр работает "через раз").
Сообщение e-lena » Вт ноя 15, 2011 11:04 am
Я понимаю о чем Вы говорите. Еще раз повторяюсь, диагностику делали. И при работающем двигателе и по памяти и по разному. С точки зрения диагностики - нет никаких нареканий к работе двигателя и прочих систем.
e-lena
Сообщение vladd » Вт ноя 15, 2011 10:35 pm
Если вопрос переформатировать в плоскость:
"Может ли быть что-нибудь в коробке", отвечу: "Да, может".
Вот только гадать вряд-ли кто возьмётся.....Пробег приличный.
Либо "коробку на стол", либо "оставить как есть".
