01N вопрос по ГДТ
Сообщение Andrey_kst » Пн ноя 07, 2011 8:05 pm
Ауди А4 дв.ADR акпп. CUW 1997 г.в.
Проблема: ставим рычаг в Драйв или Реверс - машина глохнет, иногда почти глохнет.
Отключаю соленоиды - работает нормально (обороты двигателя падают на 100-150 оборотов). Проверил как запитываются соленоиды с помощью осциллографа. И вот, казалось бы, отгадка - N91 запитан пятью вольтами постоянно(а значит ГДТ блокирован)!
Это подтверждается показаниями VASи - в седьмом канале пробуксовка транса 0.
Приговариваю блок (ЭБУ)....
Однако... [-X
Привозит клиент другой блок (не новый, но "хороший"). Подставляю та же картина :oops:
Тупик?... Или второй блок с такой же проблемой или еще что-то недосмотрел?
Andrey_kst
Сообщение xowa » Вт ноя 08, 2011 5:06 am
Так с отключенным блоком надо попробовать.
Сообщение Andrey_kst » Вт ноя 08, 2011 5:46 am
Andrey_kst писал(а):Отключаю соленоиды - работает нормально
Andrey_kst
Сообщение xowa » Вт ноя 08, 2011 4:31 pm
Я вообще то имел ввиду именно ЭБУ АКПП, что бы исключить проводку.
Сообщение vladd » Ср ноя 09, 2011 12:21 am
А клапан маленький (под соленоидом блокировки) менялся?
Сообщение Andrey_kst » Ср ноя 09, 2011 10:54 am
По словам клиента коробку ремонтили (на другой станции) тысяч 20 назад.
Данная проблема беспокоит где-то 2 тыщи. км.
Как только появилась эта фигня с глохнущим двигателем он ездил к тем ребятам. Они подставляли другой бублик и промывали клапана. Изменений нет. Теперь вот к нам приехал.
Сейчас машину забрал (как увидел что замена блока не спасла)....
Думаю подкинуть ему valve body. Проводку детально прозвонить. Хотя ошибок нет...
Самое главное что меня смущает это подача напряжения на N91 во всех положениях рычага.
-- Ср ноя 09, 2011 10:54 am --
manual atsg.doc
Andrey_kst
Сообщение Jheka » Ср ноя 09, 2011 12:07 pm
Там не соленоид, а модулятор... так что импульс на него может всегда быть... Можно попробовать отрезать провода на него и повесить другой, чтоб блок фаулт не писал...
Но думаю что Влад прав...
vladd писал(а):А клапан маленький (под соленоидом блокировки) менялся?
Только мы разворачиваем гидру под ремонтный плунжер... ну и бочонок новый...
Сообщение Andrey_kst » Ср ноя 09, 2011 6:56 pm
Будем пробовать!(Поиграемся с бэушными гидроблоками, т.к. оборудования нет для ремонта их)
По результатам отпишусь!
-- Ср ноя 09, 2011 10:56 pm --
Кстати, форумчане-казахстанцы, занимается кто-нибудь ремонтом valve body (например sonnax)?
Andrey_kst
