BMW 5HP19 Срочно нужен совет.
Сообщение Jack Daniels » Пт окт 28, 2011 9:14 am
После переборки коробки вперед поехала идеально, а назад едет 2-3 секунды и вырубает передачу, хотя селектор остается в положении R. В чём может быть проблема ? Есть мнение что надо менять гидроблок. Спасибо.
Jack Daniels
Сообщение vlv » Сб окт 29, 2011 10:10 am
пневмотест даст ответ на ваш вопрос
vlv
Сообщение vladd » Сб окт 29, 2011 1:41 pm
Jack Daniels писал(а):а назад едет 2-3 секунды и вырубает передачу
Сними в этот момент разъём к соленоидам, поменяется ли что-либо?
EPC - новый?
Сообщение Jack Daniels » Вс окт 30, 2011 12:45 pm
EPC - старый. Сегодня попробую отключить электронику. Я так понял что если в аварийном режиме поедет, то проблема в электрике, если будет тоже самое, то в механике. Правильно рассуждаю ?
Jack Daniels
Сообщение xowa » Вс окт 30, 2011 2:33 pm
И гидравлика тоже может быть виновной. А так ЕРС надо новый подставить.
Сообщение Jack Daniels » Вт ноя 08, 2011 10:35 am
Отключил разъём, в аварийном режиме поехала назад без проблем.
-- Вт ноя 08, 2011 10:35 am --
Заменил полностью гидроблок вместе с клапанами. Изменений нет(
Пару раз задняя включалась и работала исправно.
Проблема всё та же, задняя работает 2 сек. и вылетает в нейтраль.
Jack Daniels
Сообщение vladd » Ср ноя 09, 2011 12:22 am
EPC - новый?
Гидроблок - новый (Б/У)?
Сообщение Andrey_kst » Ср ноя 09, 2011 11:30 am
F 125 правильно работает?
Andrey_kst
Сообщение Jheka » Ср ноя 09, 2011 12:11 pm
Нужно прекращать с Джек Дениэлс и переходить на более лёгкие напитки....)))
При отключенной электронике давка в системе МАКСИМАЛЬНА!!!
