замена АКПП Mercedes A-klasse W168
Сообщение musik61Rus » Пт окт 21, 2011 7:59 am
авто A170CDI WDB1681091J673234. АКПП 722.701, накрылся медным тазом электрогидроблок (EGS), коробка в ошибке и тд. По причине большого пробега посоветовали заменить коробку целиком. Заменили на 722.700, всё замечательно, но в режиме кикдаун двигатель раскручивается до предела, а на повшенную передачу не переключается... По каталогам передаточные числа шестерен на этих АКПП одинаковые, блоки управления тоже имеют один и тотже номер. На моей машине SCN кодирование не требуется. Возможно разница в прошивке? Если так то есть ли способ поменять прошивку?
-- Пт окт 21, 2011 12:56 am --
спасибо всем МАСТУРАМ, которые в теме! Для всех остальных - все АКПП (1,4л 1,6л 1,7л) различаются ТОЛЬКО главной передачей. Так что ставьте контрактную АКПП без опасений, но с заменоЙ планетарки.
musik61Rus
Сообщение vladd » Сб окт 22, 2011 1:45 pm
По-сути, в таком случае Б/У коробку ты используешь как "донора деталей"?
А оно того стоит?
